comment brancher filtration sable 5 voies marque sevylor
piscinechamp
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 17:04    Sujet du message: comment brancher filtration sable 5 voies marque sevylor Répondre en citant
voila j'ai besoin de votre aide, on m'a donne une cuve à sable (sans la pompe) de marque sevylor international vanne 5voies avec les inscription comme cite ci dessus waste,filter,backwashe,recirculate,et off
le problème c'est que je sais pas comment brancher les tuyaux? il y a trois sortie (ou entrée) en haut de la cuve et une en bas en dessous de la cuve
pouvez vous m'expliquer comment brancher les tuyaux de la pompe à la cuve de la cuve à la piscine et de la pompe à la piscine peu être aussi et également de la cuve à l'égout ou . enfin bref tout en clair car j'y comprend rien je n'ai aucun schéma ni explication
merci beucoup de votre aide
pascal
Queenjo
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques liens que tu as peut-être déjà trouvés en fouinant sur le net.
http://www.piscine.com/plans/localtechniq.php
http://www.aqualux.com/Prod/pdf/tech/FT%20filtre%20a%20sable%20XEO%20FR-indA0706.pdf
http://www.mon-abri-piscine.fr/images/photos/filtre%20piscine-eric%20soto.jpg
Tu ne donnes pas de précisions sur la puissance de ta pompe ni les dimensions de ton filtre (diamètre), ni celles de ta piscine d'ailleurs, ni ce que tu souhaites comme quantités en refoulements et skimmers et autres accessoires !
Voilà pour le moment en attendant qu'une âme charitable s'arrête.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
pompe 3/4CV filtre 560mm
piscinechamp
Message 3  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Queenjo a écrit:
A+ Smile
Bonjour qeenjo,
he bien en fait il ne m'a pas donne la pompe et j' espere qu'il la encore
je dirai que le diamètre de la cuve est de 500mm (je vérifierais exactement mais je dois pas bien me tromper) il avait une grosse piscine lui
moi j 'ai ine piscine tubulaire de 20 metres cube avec une filtration avec filtre donc de la m.
c'est pour ca qu'il m'a donne sa filtration mais au depart je croyait qu'il y avait la pompe avec mais j'en saurais plus ce soir je pense mais deja pour les branchements je vais regarder tes liens et vous tiens au courant
piscinechamp
Message 4  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
juste encore une interrogation, j'ai une sortie en dessous de la cuve elle doit être bouchée si je comprend bien elle sert uniquement a vider le sable en cas de problème non?
Queenjo
Message 5  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
NON, c'est un bouchon de purge de vidange quand on hiverne son installation ; si tu constates des pb de sable, tu vides le filtre (ce que tu appelles cuve ) par le haut avec précaution car il s'agit de ne pas en faire tomber dans le tuyau central !
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
GD
Message 6  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ne la débouche jamais, sinon galère, du sable partout même dans le pas de vis Confused impossible de s'en sortir après, c'est plus étanche. Et même en cas d'hivernage, dans ce cas on vide partiellement par les autres sorties classiques et ça ne craint rien même en cas de gel. Ca peut servir éventuellement si le filtre est sous le niveau d'eau de la piscine ou si on fait un rinçage lavage de la cuve à l'eau avant de remettre un sable propre.
Message 7  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Boh boh boh ! Shocked
Pendant 7 ans, j'ai vidé la flotte du filtre par en bas pour hiverner, et je n'ai jamais eu de pb pour revisser le bouchon au printemps ! Exclamation Shocked
anmara
Message 8  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 idem ici chaque hiver
je ne vois pas ou est le problème Rolling Eyes
un bouchon c'est fait pour boucher et déboucher Rolling Eyes Shocked
Message 9  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien cette métaphore ! ! ! ! Exclamation Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 10  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Au delà de la métaphore, je n'ai eu que des emmerdes à toucher à ce bouchon là qui était mal serré au départ. Du sable est passé dans le pas de vis, et après bonjour les pb : si je l'enlève, le sable passe, et on nettoie comment ? On se retrouve allongé par terre à lancer des jurons qu'il vaut mieux fermer la porte du local pour éviter que le chien ait une crise cardiaque !
On ne doit pas avoir le même zinzin, oups, pardon pour cette allusion autant métaphorique, qu'involontaire, de la chose Laughing Laughing
Message 11  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Laughing Laughing C'était un bouchon mâle ou femelle ? ? ? ? Laughing Laughing Laughing Laughing
GD
Message 12  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je reviens, sorti indemne d'un orage terrible, j'ai cramé déjà 2 box, commencent à en avoir marre chez Orange de mon cas . . .
J'ai répondu 3 fois mais mon message ne s'inscrivait pas et ça plantait.
Or donc, j'ai pas été vérifié le sexe du bouchon, bien qu'étant curieux du sexe de mon bouchon de filtre à la base. C'est pas possible, si je l'enlève, je me prend 1 litre de sable par terre, après comment on rebouche ça les super malins ? Allongé par terre avec une grosse envie de pleurer ou de mordre très fortement dans un annuaire téléphonique? Confused Laughing
Quand on a un truc de 1,3 m x 0,80 m plein de sable, on ne fait pas son malin avec le petit bouchon du dessous, parole d'homme Cool
Ou alors on a affaire à des sauvageons Laughing Laughing
Au début, ça fuyait un peu par là, j'appelle le pisciniste, rien qu'à voir sa tronche, j'ai compris que l'affaire était grave. On a bourré ça de Texton CC2000 et depuis, on évite d'y penser Confused Le bouchon en question qu'il soit mâle ou femelle est bien condamné, à perpet' j'espère Rolling Eyes
Attention, je parle de filtre, pas de pompe, mais sans métaphore aucune hein ? Embarassed Laughing
Message 13  Posté le: Ven Juin 27, 2008 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Quand l'orage arrive trop près, je débranche la Box !
Bizarre ta grosse bombonne ( j'ai pas dit " bobonne " ! Laughing Laughing ! ) !
Ici, pas un poil de sable ne sortait ! Z'avaient peut-être mis un tamis derrière ! Etant dans une petite Sibérie, ici, je n'avais pas le choix ! Fallait vider !
Queenjo
Message 14  Posté le: Ven Juin 27, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, GD, quand j'ai précisé à Piscinechamp de n'y toucher que pour l'hivernage, c'est que je l'avais déjà fait et sans aucun dommage, par contre dommage pour toi.
A+ Smile
HS 7.3x3.65 28m3
piscinechamp
Message 15  Posté le: Mer Juil 02, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Bon du coup j'ai acheté un groupe filtration sable cristaline 7.5 mètres cube pour ma piscine de 20 mètres cube et la puissance n'a rien à voir avec le filtre vendu avec la piscine la, ça déménage. bon du coup mon eau est devenu toute verte je pense que je fait faire un traitement de chlore choc et ensuite aspirer le tout au fond de la piscine (et balancer l'eau dans l'égout bien sur)ça craint pas s'y j'en ai déjà fait un il y a deux semaines?
Pas de nouveaux messages plage de sable warty PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Sep 07, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment faire lorsqu'on n'arrive pas ... m.durand4 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Jeu Sep 04, 2008 14:20 Voir le dernier message
Piscine - comment brancher filtration sable 5 voies marque sevylor
