Compatibilité entre la pompe et le filtre
clement104
Message 1  Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:32    Sujet du message: Compatibilité entre la pompe et le filtre Répondre en citant
Ma pompe de 17m³/h sera-t-elle compatible avec mon filtre de 21m³/h?
Merci de votre réposne.
clement104
serena_12
Message 2  Posté le: Mer Juil 02, 2008 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle sera compatible car l'eau va circuler lentement dans le filtre donc le filtre va un peu mieux filtrer .
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - Compatibilité entre la pompe et le filtre
