Pb piscine béton peint : fuite et +
MoiMoiMoi
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:24    Sujet du message: Pb piscine béton peint : fuite et + Répondre en citant
je cherche quelques conseils
piscine en béton peint, qui doit bien avoir une vingtaine d'années, la structure nous semblait bonne mais la peinture commençait à fuir.
contexte : en 06 aucun pépin tout l'été, on n'a pas fait beaucoup d'entretien à part pour l'eau qui n'a pas bougé de l'été, en 07 ça fuyait un peu (10 cm en cinq jours en moyene, on l'a laissé descendre environ 10 cm sous la ligne d'eau, et ça s'est stabilisé comme ça tout l'hiver.
après deux mois pourris on se décide à agir pour colmater les fuites ; nous avons vidé la piscine (en béton peint construite par l'ancien propriétaire), et en grattant un peu les endroits abimés, nous avons ouvert deux "poches" dans les parpaings qui se sont vidées d'eau mélangée à du sable, soit des trous dans les parois d'environ 7 à 8 cm de profondeur et 5cm de diamètre.
on pense qu'en fait les enduits sur les murs n'étant pas tout jeunes, ça a fuit pas mal et ça a abimé le ciment.
pour les endroits ou c'est juste la peinture qui s'est écaillée, on pense faire un coup de ragréage mural (qu'en pensez vous ?), puis repeindre, mais pour les endroits ou on a carrément des trous, on sait pas trop quoi faire : gratter tout (on risque d'enlever un bon bout de mur !) ou alors attendre que ça sèche et remplir avec du béton ?
qu'en pensez vous ?
je précise que ça ne fuyait pas au niveau de ces trous mais bien au dessus, est ce que la fuite a pu remplir progressivement les murs ? je précise aussi que la piscine a au moins 20 ans.
merci pour vos conseils
autre chose, une piscine en béton, on peut la laisser sans crainte quelques jours vide ou faut mieux éviter ?
Benoit
MoiMoiMoi
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider ?
Benoit
manu16
Message 3  Posté le: Mer Juil 02, 2008 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Puisque l'enduit de ta piscine n'est pas étanche, il est normal que les fuites augmentaient avec le vieillissement de la peinture.
Pour les trous, il suffit de les reboucher au mortier (en vérifiant aussi que ça ne sonne pas creux ailleurs).
Ensuite, après avoir enlevé toute la peinture et à condition que l'enduit ne se décolle pas et qu'il n'est pas friable, tu peux appliquer un enduit pelliculaire du type Sikatop 121 (à voir sur le site de Sika). Tu feras l'étanchéité et n'auras pas besoin de repeindre.
Mais si tu veux être tranquille "à vie", le mieux est de refaire l'enduit entièrement avec de la sikalite.
Une piscine vide (en béton ou pas) ne présente un risque qu'en cas de remontée de nappe aquifère. Par sécurité, surtout s'il pleut, il vaut mieux éviter de la laisser vide trop longtemps.
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages génération piscine ou alliances aidez... CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Sam Oct 04, 2008 13:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Piscine - Pb piscine béton peint : fuite et +
