colage joint sur traversée de cloison
ericbaz
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 18:39    Sujet du message: colage joint sur traversée de cloison Répondre en citant
Bonjour à tous
j'en suis bientôt à la pose du liner mais avant je dois coller les joints au niveau des traversées de cloison (sous le liner).
au départ il y avait une sorte d'adhésif sur ces joints mais avec la chaleur, il a séché et est devenue complètement inefficace.
Que me conseillez vous comme colle pour le remplacer (colle standard ou spéciale piscine)?
D'avance merci
le p'tit blog pour l'avancement de la piscine:
http://ma-piscine.blogspot.com/
ericbaz
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'idées
karlito31
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
une colle néoprene de base, pas de souci.
C'est juste pour maintenir en place, il n'y aura pas de pression particulière dessus.
Attention à respecter la procédure de pose : enduire les deux surfaces, laisser sécher 1 ou 2 min puis presser.
Cordialement
Karlito.
ericbaz
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
bien ok
je vous remercie
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traversée de paroie Mattlaeti PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Aoû 18, 2008 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint achdavid PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 5 Mer Aoû 13, 2008 15:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages où trouver un joint de pompe ? voulouseb PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Aoû 04, 2008 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint sous les margelles !!!! PouLpe-FicTioN PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Juil 26, 2008 14:21 Voir le dernier message
Piscine - colage joint sur traversée de cloison
