Petite prise d'air. Réfléchissons tous ensemble
chuchu67
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 13:16    Sujet du message: Petite prise d'air. Réfléchissons tous ensemble Répondre en citant
J'ai une petite prise d'air seulement lorsque je passe le balais dans ma piscine. De même le pool vac ne veut plus avancer (plus assez d'aspiration).
Au niveau du préfiltre je vois largement de l'air arriver. J' ai fait plusieurs tests pour essayer de localiser la fuite, mais j'aimerais de l'aide Idea
Alors voilà ce que j'ai fait comme test :
- J'ai pris le tuyau aspirateur du voisin => même problème c'est pas le tuyau (+ essai avec tuyau entièrement immergé).
- Mis la vanne 6 voies sur circulation => le problème reste le même.
- Si j'ouvre à la fois la vanne "balais" et "skimmer" => plus du tout d'air dans le préfiltre Shocked
- Je débranche le tuyau de la prise balais (donc aspiration par la prise balais uniquement sans tuyau) => beaucoup moins d'air dans le préfiltre.
- Je branche le tuyau d'aspiration sur le skimmer (en fermant le deuxième skimmer) => air dans le préfiltre.
- Je débranche le tuyau du skimmer => beaucoup moins d'air.
- En filtration normale (skimmer + BdF) => pas d'air du tout.
Je pense que la prise d'air doit se situer entre les vannes d'arrivées (skimmer, bdf, balais) et le préfiltre. (peut etre joint du préfiltre Question )
Pouvez vous m'aider dans ma recherche ?
PS : ma piscine est quasi neuve et n'avait auparavant pas ce problème.
Merci Exclamation
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Juin 24, 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
mettre de la vaseline sur le joint de la pompe, bien remplir le tuyau du robot, resserrer les vannes, sortir l'air du filtre.
salut.
chuchu67
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
salut.
Merci pour votre réponse Wink
Alors j'ai effectué quelques tests supplémentaires :
- J'ai resserré toutes les vannes => toujours de l'air qui arrive dans le préfiltre
- J'ai enduit le joint du préfiltre de silicone graisse => toujours de l'air qui arrive
- J'ai fermé toutes les vannes en entrée => toujours de l'air qui arrive Exclamation Normal ou pas ?
Je pense donc que la prise d'air se situe entre les vannes d'arrivées et la pompe. Jusque là mon raisonnement est il bon Question
- Lorsque j'ouvre uniquement la prise balais, la vanne de la bonde de fond fait un drôle de bruit (grondement). De plus cette vanne est très dur à manipuler. Pensez vous que c'est là que se situe mon problème ?
Merci les amis Wink
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
vous avez probablement raison, contrôler au niveau de le "clarinette" d'aspiration et la pompe, si votre canalisation ma pas bouger avec les vibrations, cela peut être la causse.
chuchu67
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
Je ne comprends pas très bien ce que je dois vérifier. Qu'appelez vous "clarinette" ? et où dois je vérifier la canalisation ? Pouvez vous me réexpliquer Question
Merci ALEXANDRE Idea
ALEXANDRE
Message 6  Posté le: Mer Juin 25, 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
on fonction de la configuration de votre instalation, en général les canalisations d'aspirations arrivent au local technique, elles sont branchés sur un tuyau qui relie les skimmers la bonde de fond et la prise balai (clarinette)avec des vannes d'arrêts, de cette clarinette une canalisation va sur la pompe.
avec les vibrations de la pompe il se peut que cette canalisation, ou les aspirations ce désolidariser légèrement en provocant une prise d'air.
bonne recherche.
chuchu67
Message 7  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse !
Les autres si vous avez des idées, nhésitez pas Idea
Heureusement que j'ai dit "Réfléchissons tous ensemble" Laughing
Merci Exclamation
Pascal_974
Message 8  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voui, mais tu as tout exploré ! moi je me contente de regarder ! Laughing Laughing Laughing
JMDS
Message 9  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
mais s'agit-il vraiment d'une prise d'air ou de cavitation quand la dépression d'aspiration est trop forte?
Traditionnelle 10x5x1.5
ALEXANDRE
Message 10  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
fermer les skimmers et la prise balai, aspirer uniquement avec la bonde fond pendant 2minutes, faire sortie l'air par le manomètre, puis ouvrir un skimmer attendre 2 minutes puis ouvrir l'autre skimmer.
chuchu67
Message 11  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonjour.
Bonjour Alexandre,
pouvez vous simplement me dire le but de cette manipulation, ou ce que ça me permettra de déterminer ?
Merci Wink
jean-luc-71
Message 12  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le même phénomène que vous, lorsque je passe l'aspi des bulles se forment dans le préfiltre puis dans le filtre. Après nécessité de purger le filtre à sable, j'ai pas trouvé la solution, mon installation est neuve.
je ne peux donc pas vous aider mais je vais suivre de prêt le sujet
thierry06
Message 13  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement les mêmes sympthomes sur ma piscine neuv, mise en service cette année. J'avais une fuite au niveau du raccord union coté aspiration de la pompe. Elle n'était mise en éifdence que lorsque toute la puissance de la pompe était donnée a la prise balai. J'ai desséré fortement et depuis plus de problèmes
ALEXANDRE
Message 14  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
je n'ai pas de certitude, je cherche en fonction de ce que vous me communiquez, un grondement sur la canalisation de la bonde de fond n'est pas normal, et en plus vous constatez une prise d'air.
en agissant ainsi, on désamorce, si il y a un bouchage ou un phénomène de poche d'air (phénomène vortex).
votre prise d'air il faut bien la trouver, je commence à être sans arguments.
salut.
chuchu67
Message 15  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
bonsoir.
salut.
En fait ce grondement sur la vanne de Bonde de fond se fait ressentir lorsque je n'ouvre qu'une vanne :
Si j'ouvre que les skimmers => la vanne Bonde de fond gronde
Si j'ouvre que la vanne balais => idem
Si j'ouvre que la vanne de bonde de fond => plus de grondement.
Si j'ouvre 2 vannes (n'importe lesquelles) => plus de grondement.
=> donc je pense que c'est bien ma vanne de Bonde de fond qui laisse passer de l'air lorsque la pression est trop forte (qu'une vanne ouverte par ex). Je rappelle que ma pompe fait 20 m3/h et que ce debit a peut être du mal a passer uniquement par la prise balais. Du coup la pression sur les autres vannes (fermées elle) est plus forte => prise d'air.
Qu'en pensez vous ?
Merci Idea
Pascal_974
Message 16  Posté le: Ven Juin 27, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cela semble logique en effet.
Je ferais comme Alexandre : "fermer les skimmers et la prise balai, aspirer uniquement avec la bonde fond pendant 2minutes, faire sortie l'air par le manomètre, puis ouvrir un skimmer attendre 2 minutes puis ouvrir l'autre skimmer"
Essaie ensuite la même manip en bouchant l'entrée d'eau, successivement sur chaque orifice. Tu devrais avoir encore plus d'air qui entre par l'arrivée bouchée !
Cela permettra peut-être de déterminer sur laquelle des arrivées se trouve la prise d'air.
chuchu67
Message 17  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais essayé ça !
Une petite question :
Que devrait il se passer au niveau du préfiltre de la pompe si je fermais toutes les vannes en entrée et que je faisais tourner la pompe (quelques secondes) ?
Chez moi il y a de l'air qui arrive (le préfiltre se vide peu à peu de son eau), quelqu'un a déjà essayé ?
Merci Exclamation Wink
chuchu67
Message 18  Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up Surprised
Pas de nouveaux messages Prise balai et surpresseur fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 22:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme d'air dans les tuyaux JCGB PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Ven Sep 12, 2008 13:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Idées pour petite piscine ou bassin-j... LeCab PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Dim Aoû 31, 2008 15:55 Voir le dernier message
Piscine - Petite prise d'air. Réfléchissons tous ensemble
