REGLAGE BY PASS
1664
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:40    Sujet du message: REGLAGE BY PASS Répondre en citant
J'ai un chauffage maison par geothermie, prévu au départ avec l'option préparation chauffage piscine. Le chauffagiste, qui vient d'installer un échangeur à plaques inox, rencontre de grosses difficultés à mettre le chauffage de la piscine en service.
La pompe à chaleur sature très rapidement et se coupe, résultat pas de chauffage.
Il semblerait que les branchements ne soient pas corrects.
Raccordement de la sortie du filtre à la PAC, via by-pass, par un tuyau de diamètre 50 et d'environ 4,5 m de longueur dans vide sanitaire, ensuite remontée, à la verticale, vers l'échangeur dans un tuyau haut de 2.5 m et de diamètre de 26 qui correspond au diamètre de l'entrée échangeur.
Ensuite sortie de l'échangeur et retour refoulement, via by-pass, aux mêmes caractéristiques.
Le chauffagiste, au départ a légèrement fermé la vanne by-pass ce qui a entraîné une augmentation de la pression de 0.2 bars au niveau du filtre comme il pratique habituellement, vannes entrées et sorties ouvertes 100%.
La PAC sature et s'arrête.
Il a ensuite essayé de forcer beaucoup plus la vanne du by-pass afin de faire circuler toute l'eau dans l'échangeur mais je me suis opposé à aller au maximum car à moitié la pression était montée à 1.5 bars et je me suis inquiété (peut-être à tort ?) pour la pompe et les canalisations.
Dans un premier temps, d'après le chauffagiste, l'eau ne circulait pas assez et dans un second temps, l'eau circulait trop vite et l'échange ne se faisait pas !
Nous sommes dans l'impasse et le chauffagiste est en train de revoir sa copie.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce sujet ?
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 20:21    Sujet du message: Re: REGLAGE BY PASS Répondre en citant
Si, si ! Tu ne sends pas de difference entre le tuyau d'entrée et le tuyaux de sortie, mais l'échange de calories à bien lieu.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Probleme Réglage fin de course volet ... Chris.. PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 21 Mar Oct 14, 2008 06:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vanne by pass pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Sep 29, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglage TAC garnier PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 10, 2008 08:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages reglage robot hydraulique serena_12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juin 30, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brominateur, taux de brome, réglage ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 07:25 Voir le dernier message
Piscine - REGLAGE BY PASS
