jorus9 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:13 Sujet du message: Choix du système de traitement |
Je viens d'acheter une intex tubulaire de 17m3, avec filtration et epurateur au sel 6220. Malgré mes efforts, ce système ne fonctionne pas (au vue des differents posts sur le sujet je m'y attendais.). Je vais donc appeler intex.
En parallèle je me questionne fortement sur le type de traitement qui serait le plus adapté à mon cas à savoir :
- la piscine est utilisée par 2,5 personne régulièrement (surtout un p'tit gars de 6 ans.).
- je suis situé dans la drome, il fait donc assez chaud
- j'ai pas mal de végétation autour du bassin
- le PH est, apres remplissage de, 7,2
- et surtout je vais la demonter apres la saison et je souhaite ré-utiliser l'eau pour arroser les plantes (si possible ?) ou du moins le gazon (donc le sel bof bof).
c'est ma première "grosse" piscine, et je n'y perds un peu dans les differents traitements, leurs avantages et leurs incoveniants. Entres les all-included 72 en 1, les si tu mets ça faut mettre ça et si t'as pas fait ça ben c'est pas de notre faute. je "nage" (dans de l'eau pas encore traitée d'ailleurs.).
Qqun aurait il un lien qui résume et explique l'ensemble du panel de traitement possible ? sur google on ne trouve que des vendeurs et ce forum est le seul endroit ou l'on peut trouver des infos (mais y en a de partout et quand j'aurai résolu mon dilème, j'aurai une piscine pour shrek.).
merci d'avance (et désolé d'avoir été un peu long.)
Seb _________________ intex 5,49x2,74x1,32 |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1745 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:29 Sujet du message: |
Sur ce même site, tu trouveras dans les "dossiers" de quoi satisfaire ta curiosité.
En ce qui me concerne, je te conseille le traditionnel galet de chlore lent, c'est le meilleur rapport qualité / prix / emmerdes / simplicité.
Eeffet les galets 72 en un , personnellement j'évite. _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
