Fissure dalle béton sous piscine en bois
hanchois
Message 1  Posté le: Mar Juil 01, 2008 08:25    Sujet du message: Fissure dalle béton sous piscine en bois Répondre en citant
J'ai installé une piscine en bois: 6,44m * 4m * 1,33m
J'ai réalisé une dalle en béton suivant ces caractéristiques:
- épaisseur de 15-16cm en périphérie, allant jusqu'a 20 cm au centre.
- Pose de treillis soudé à mi hauteur
- dalle coulée en 1 fois avec un camion pompe + béton centrale.
Ensuite (on ne m'avais pas prévenu qu'il fallait installé les berceaux grr), j'ai du faire une grosse saignée dans la dalle pour installer les deux berceaux. Apres travaux, les berceaux ont ete installé puis scellé dans le béton.
La piscine a été installée et mise en eau en Aout 2007.
Depuis 2 semaines, j'ai remarqué 3 fissures. Elles sont tres fines (pas de jour visible).
Est-ce normal ?
Est-ce du aux berceaux qui travaillent avec la pression latérale exercée par l'eau sur le bord de la piscine ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour avis.
tazminator31
Message 2  Posté le: Mar Juil 01, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ben elles sont ou les fissures?
et c'est quoi comme beton ?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
hanchois
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
2 fissures commencent la ou ont ete scelles les berceaux metalliques et vont jusqu'au bord de la dalle.
l'autre fissure est visible entre une extremite de la piscine et va jusq'au bord de la dalle
tazminator31
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as mis du beton a 350 kgs et que c'est ferraillé ca crain rien, mais a surveiller quand meme que la fissure s'agrandisse pas.
pompe 10m3
hanchois
Message 5  Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est du beton 350 avec feraille (treillis soudé)
et si par malheur ca s'agrandit. on a moyen d'agir apres?
tazminator31
Message 6  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas.
normalement avec du treillis ca devrais pas bouger plus.[/quote]
pompe 10m3
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine au sud marocain zegan SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Aoû 29, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JACUZZI + PISCINE tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sel de piscine legrandsdvx PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 11:29 Voir le dernier message
Piscine - Fissure dalle béton sous piscine en bois
