prévoir bypass électrolyseur
simili01
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 22:33    Sujet du message: prévoir bypass électrolyseur Répondre en citant
j'en suis au projet de construction (ça commence bientôt)
j'envisage de m'équiper d'un électrolyseur et d'un ph auto après quelques saisons.
y a-t-il une importance à prévoir le bypass pour l'électrolyseur au moment du montage de l'équipement du local technique, ou bien ça peut facilement s'installer par la suite?
Merci. Very Happy
simili01
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
même question pour un éventuel futur chauffage (pac):
y a-t-il quelque chose à prévoir au moment du montage du LT?
Merci Very Happy
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il est toujours plus pratique et moins couteux de prévoir une installation pour le futur, en dérivée du circuit de filtration avec deux vannes d'isolement.
pour la PAC après la filtration avec deux vanne d'arrêt et un by-pass pour géré le débit de l'eau de la PAC.
pour l'électrolyseur, en fonction du débit de votre pompe (plus de 25m3) un by-pass est nécessaire, sinon une simple vanne peu suffire.
La cellule sera incluse sur la canalisation de refoulement après le chauffage, de préférence en dérivation avec 2 vannes d'isolement.
Jusqu’à un débit de 25m3, toute l'eau devra passer par la cellule, si votre pompe à un débit supérieur c'est là qu'intervient le by-pass pour réguler le surplus de débit.
Le by-pass a plusieurs fonctions, s’il est nécessaire d’arrêter le fonctionnement de l’électrolyse et par de là de l’isoler du circuit de filtration, c’est par le by-pass que l’intégralité de l’eau passera.
simili01
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alexandre,
je vais méditer sur ta réponse pour être sûr de tout bien comprendre. Very Happy
Pas de nouveaux messages electrolyseur elywann serena_12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 29, 2008 21:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages VANNE BYPASS pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Oct 18, 2008 17:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix electrolyseur et regu PH manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 26, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Piscine - prévoir bypass électrolyseur
