tuyau transparent
simili01
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 22:45    Sujet du message: tuyau transparent Répondre en citant
Que pensez-vous des tuyaux transparents?
Où les placeriez-vous de préférence? Avant la pompe et après le filtre?
Merci Very Happy
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
sur la sortie "egout". C'est là que c'est vraiement interessant.
Que d'eau, que d'eau !
gibaudan
Message 3  Posté le: Mar Juil 01, 2008 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
moi le tuyau transparent j en ai mis un bout avant la pompe un autre apres la vanne 6 voies et un autre bout sur la mise a l egout pour rincer le filtre avec metre tu peux tout faire par contre le metre est assez chere
comme ma pompe est dessus du niveau de la piscine je vois tout de suite si elle est amorcee
anmara
Message 4  Posté le: Mar Juil 01, 2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
le mien entre la pompe et le filtre Exclamation
c'est vrai que le mètre est cher Shocked
et a long terme ce n'est plus si transparent que ça Rolling Eyes
simili01
Message 5  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
J'aime bien l'idée de gibaudan: j'en achète 1 mètre que je coupe en 3 bouts de 33.33333cm, et je les place comme il le dit.
C'est bien ou c'est pas bien (ça oblige à plus de collages et raccords dans le LT?Ca pose problème?)?
Merci. Very Happy
Pascal_974
Message 6  Posté le: Mar Juil 01, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du transparent en quel diamètre ? Question
anmara
Message 7  Posté le: Mar Juil 01, 2008 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
le mien est en 38 mm Wink
gibaudan
Message 8  Posté le: Mer Juil 02, 2008 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour info iametre 50
tu peux trouver du tube transparent cher irrijardin
c est sur ca oblige plus de collage mais ou est le probleme
a+
simili01
Message 9  Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le catalogue Irrijardin:
-1m diam 50: 18,5€
-1m diam 63: 25,4€
Bien-sûr c'est cher, mais on n'en prend qu'un mètre et ça rend service, non?
On doit pouvoir en trouver ailleurs?
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Piscine - tuyau transparent
