bruit d'enfer dans le filtre à sable
karlito31
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:17    Sujet du message: bruit d'enfer dans le filtre à sable Répondre en citant
j'ai enfin réussi à amorcer ma pompe, aprés une revue complète des collages.
Donc elle tourne, avec une pression de 0,6 sur le filtre à sable.
Par contre j'ai un peu d'air dans le pré-filtre, et le filtre fait un bruit d'enfer style bain à remous.
Pas de soupape sur le filtre et une vanne top.
Quand j'essaye de rajouter de l'eau par le réseau, ça déborde donc j'en déduis que le filtre est plein.
Une idée ?
Merci d'avance.
Cordialement
Karlito.
nemausien
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
peu être un niveau d'eau un peu bas?
Pascal_974
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:45    Sujet du message: Re: bruit d'enfer dans le filtre à sable Répondre en citant
Ca déborde d'où ? du préfiltre ? ou du filtre ? Rolling Eyes
karlito31
Message 4  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
du filtre par le haut.
si je laisse ouvert le préfiltre en alimentant le filtre par la sortie, ça déborde aussi par le préfiltre.
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe est 1 mètre au dessus du niveau de l'eau, à 5 m à vol d'oiseau de la piscine.
La pompe peine à s'amorcer.
Cordialement
Karlito.
karlito31
Message 6  Posté le: Mar Juil 01, 2008 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
up up
pas d'avis ?
Cordialement
Karlito.
nemausien
Message 7  Posté le: Mar Juil 01, 2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
non je parlais du niveau d'eau en general, celui de ta piscine.
Peut etre qu'il te manque de l'eau tout simplement Wink
karlito31
Message 8  Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à 3/4 des skimmers, c'est pas mal non ?
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Bruit de la PAC de mon voisin Chris83 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 6 Lun Nov 17, 2008 15:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PISCINE DANS UN HANGAR Edouard88 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 5 Jeu Nov 13, 2008 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bruit de la pompe filtrante des voisins margaux06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 37 Mer Nov 12, 2008 10:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Piscine - bruit d'enfer dans le filtre à sable
