probleme PAC europac + , disjoncte...
weston44
Message 1  Posté le: Lun Juin 23, 2008 15:26    Sujet du message: probleme PAC europac + , disjoncte... Répondre en citant
Voilà mon problème, ma PAC PSA europac + monophasé fonctionne depuis 2 ans de avril à septembre et tout d'un coup ce WE elle s'est coupée. Je ré enclenche, depuis le boitier electrique (40A 30 ma), qui se trouve dans mon abri de jardin et dès qu'elle se met en route après les 3 mn de temporisation, elle disjoncte à chaque fois et donc s'arrête. Mon compteur EDF est un 9Kw 45A avec tempo. L'intensité absorbé de ma PAC est de 8,5 A. Sur le disjoncteur pour la PAC est notée 10c. Est-ce suffisant ? et si non pourquoi cela a fonctionné depuis 2 ans ? Faut-il resserrer les fils sur le tableaux électriques ? Ah j'oubliais, je suis passé en tempo depuis novembre 2007. Elle a fonctionné sous tempo du 30 avril 2008 à ce WE. Avant j'etais en 12Kw 24h/24h même tarif. Merci de pouvoir m'aider car avoir une pompe à chaleur et ne pas pouvoir s'en servir est un peu frustrant. Cordialement.
PAC europac + de PSA 230v-50Hz, puissance absorbé 2,0 Kw fusible de sécurité 16A, puissance à chaud 8 Kw.
weston44
Message 2  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai résolu le problème, en changeant le disjoncteur de 10c (il a du être endommagé) à 16c. La PAC fonctionne, sauf que maintenant le manomètre ne bouge pas. Que faire ? Cordialement.
fraggy
Message 3  Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Pac de 8,5 A pour un disjoncteur en courbe C et 10 A d intencité nominal
normal que ca saute Laughing Laughing Laughing
passe avec un D 10 ou D16 si tu ne veux pas avoir de pb dans 2 ans Wink Wink
Au sujet du manomètre qui ne bouge pas.
Rien a voir avec le disjoncteur changer
L eau ce rechauffe ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
weston44
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir fraggy,
Je vais laisser tourner la PAC et la piscine toute la nuit. Je te dirais demain si l'eau se réchauffe. En ce moment elle est à 25°C. Merci.
weston44
Message 5  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonsoir,
je pense que si l'aiguille du manomètre ne veut pas bouger malgré que le ventilateur tourne après avoir changer le disjoncteur de puissance. Il me semble que c'est parce que le compresseur ne démarre pas. Est-ce vrai ?
Que faut t-il que je fasse pour y remédier si c'etait le cas ?
Cordialement.
weston44
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
sSnon est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'adresse d'une station agrée PSA dans le 44 (loire atlantique), si en dernier ressort j'en avais besoin. merci d'avance.
Didier52
Message 7  Posté le: Mar Juil 01, 2008 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème identique au votre et c'était le condensateur qui avait fondu ! Pensez à ouvrir la pompe sur le coté et à visuellement contrôlé ce dispositif électrique. Un neuf vous coûtera environ 20 euros.
pyrostan
Message 8  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien raison Fraggy
Un disjoncteur 16A courbe D est necessaire.
le disjoncteur Courbe C n'accepte pas aussi bien le pic d'intensité au démarrage du compresseur il va finir par s'user rapidement et refaire disjoncter.
Ensuite le condensateur peut effectivement avoir un défaut
( gonflé, déformé, fendu, cramé, chapeau décollé) et là il faut le changer.
Si l'aiguille de la PAC ne bouge pas ça veux dire que le compresseur ne tourne pas.
Il y a un petit test à faire au bout de 1/4 d'heure de fonctionnement.
2 solutions :
Le compresseur est chaud partout voir brulant. Ca veut dire qu'il est alimenté mais ne tourne pas -> PB condensateur, ou compresseur bloqué.
Le compresseur est froid partout ( temperature ambiante). ca veut dire qu'il est pas alimenté( cosse débranché, contacteur usé,.), ou que le bobinage est coupé ( prevoir changement du compresseur).
Il y a un interrupteur rouge ON/OFF sur la PAC est ce que il s'allume?
ce qui voudrait dire qu'il y a un défaut.
Si tu compares ton manometre de la pompe à chaleur à une horloge, elle indiquerait quelle heure?
entre 7h et 10h -> plus de gaz, ou plus assez -> frigoriste.
entre 10h et 11h -> quantité de gaz correcte
au delas de 11h il y a une mauvaise égalisation de gaz sur la pompe à chaleur, et là il faut voir un frigoriste pour voir si le probleme ne vient pas du détendeur.
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - probleme PAC europac + , disjoncte...
