PETITE QUESTION AVANT MONTAGE
TITILOULOU24
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 15:31    Sujet du message: PETITE QUESTION AVANT MONTAGE Répondre en citant
Laughing salut a tous !
bon voila mon soucis!, je viens d acheter une piscine 9.15 par 4.60 avec 1.30 de hauteur en metal a leclerc et je l enterre au 3/4 sur la longueur, le sol se constitu au plus bas d un rocher sur toute la surface qui sera a 20cm au mini et peu etre a 60 cm au max tout en sachant que c est de la terre bien dure melangé avec de l argile, on m a dit que je pouvais sur 10 cm mettre du sable de carriere non lavé( celui qui devient dure comme du beton une fois mouillé )en sous couche puis ensuite la feutrine par dessus, sachant qu il y a a peu pres 2 metres de piscines non enterres, ma piscine ne risque t elle pas de pencher? ou se deformer.
d autre part il n y a pas de skymer, est il possible de percer la tole pour adapter d autres bouches? merci d avance
Pascal_974
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
9 X 4 sans skimmer, eh beh ! Rolling Eyes
anmara
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
une piscine de cette taille sans skimmer c'est pas possible Rolling Eyes
ou tu as mal vu ou il y'a un defaut Exclamation Rolling Eyes
GD
Message 4  Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si, le pire, c'est que je crois en avoir vu sur une pub. Il est possible de rajouter un skimmer qui s'accroche au bord, me semble t'il, relié par un tuyau à la pompe. Mais bon : "les piscines Leclerc, ça risque de ne pas l'faire ! " Confused Confused
anmara
Message 5  Posté le: Lun Juin 30, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ah ouais je crois avoir vu ca quelque part Rolling Eyes c'est un truc que l'on branche sur l'éléctricité, qu'on accroche sur le profilé de la piscine
et c'est garni de mousses Exclamation Shocked
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question technique pour la réalisatio... manu16 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Oct 24, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite mousse sur l'eau claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Oct 24, 2008 17:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Négociation avant la commande ? Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Mer Oct 22, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - PETITE QUESTION AVANT MONTAGE
