fcouma Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 28, 2008 18:28 Sujet du message: Enrouleur pour Hors sol |
La bache à bulle de ma piscine tubulaire (5.49*1.32) est pénible à manipuler et surtout on ne sait pas où la poser.
J'ai donc regardé pour faire un enrouleur en tube pvc mais pour que ce soit rigide, il faut un diametre trop gros.
J'ai donc acheté un enrouleur pour piscine hors sol qui se pose sur les margelles. ma piscine n'a pas de margelles mais je compte installer 2 poteaux et y fixer le mécanisme.
c'est un système avec des clips et des sangles
Ce qui m'embête, c'est de devoir faire tourner l'ensemble une fois la bache enroulée
Pensez-vous que je puisse clipser la bâche beaucoup plus près du bord en adaptant la longueur des sangles au fur et à mesure ? |
Mikegyver42 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:43 Sujet du message: |
Juste une question, je dois acheter un enrouleur pour ma piscine hors-sol et celle que tu présente me plait bien, surtout le mécanisme pour la basculer sur le côté.
Tu l'as acheté où ?
C'est quelle marque ?
Merci.
Michel |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:38 Sujet du message: |
| Mikegyver42 a écrit: | Bonjour,
Tu l'as acheté où ?
Merci.
Michel |
acheté chez cash Piscines pour 89 euros
C'est fait pour les piscines avec margelles mais on peut adapter en fixant les supports sur des poteaux par exemple :
Comme je ne voulais pas utiliser le pivot, donc ne pas mettre l'enrouleur au-dessus de la piscine ronde comme dans le schéma, j'ai finalement mit l'enrouleur au bord extérieur
par contre, le poids de la bâche fait plier le tube alu
Je crois que je vais peut-être finalement décaler l'enrouleur au-dessus de la piscine car sinon l'enroulement est un peu anarchique .
C'est quand même plus pratique avec un enrouleur
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:39 Sujet du message: |
J'ai trouvé l'astuce pour bien enrouler la bâche :
C'est plus beau hein ?  |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5078 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:42 Sujet du message: |
ben dis nous quelle est cette astuce  _________________
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:54 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | ben dis nous quelle est cette astuce  |
Les plis viennent du fait qu'une partie de la bâche frotte le long de la paroi le temps de l'enroulement
La bâche est dirigée vers le milieu de l'enrouleur au lieu de suivre gentiment les sangles
En fait il faut mieux être 2 au départ pour guider le premier mètre de bâche
Je pense qu'en déplaçant les 2 sangles extrêmes vers l'extérieur, ça doit fonctionner aussi sans l'aide d'une seconde personne
Mais je pense aussi que si on positionne l'enrouleur comme indiqué dans la doc, il ne doit pas y avoir ce genre de probleme, sauf qu'on est obligé de faire pivoter l'enrouleur _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Enrouleur moitié DIY .
Quand il ne fait pas bon se baigner, je suis là : Ma salle home-cinéma
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:58 Sujet du message: |
merci c'est genial ton installe je pense faire la même chose  _________________
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:03 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | merci c'est genial ton installe je pense faire la même chose  |
Tu as des margelles sur ta piscine ? _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Quand il ne fait pas bon se baigner, je suis là : Ma salle home-cinéma |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:07 Sujet du message: |
oui 15 cm mais je pense faire sur pieds comme toi  _________________
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:11 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | oui 15 cm mais je pense faire sur pieds comme toi  |
Tu peux, ça marche !
J'ai du en avoir pour 30 euros des 2 poteaux et des 2 pieds _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:27 Sujet du message: |
merci bien  _________________
anne34 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 23:37 Sujet du message: |
| je n'arrive pas à ouvrir la page du catalogue de cash piscine. est-ce qu'il vendent à distance ou non. J'habite Montpellier mais n'ai pas trop envie d'aller jusqu'à Béziers. Merci pour ta réponse fcouma |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:10 Sujet du message: |
| anne34 a écrit: | | je n'arrive pas à ouvrir la page du catalogue de cash piscine. est-ce qu'il vendent à distance ou non. J'habite Montpellier mais n'ai pas trop envie d'aller jusqu'à Béziers. Merci pour ta réponse fcouma |
Je ne sais pas s'ils vendent par correspondance (j'ai un doute .)
Il suffit d'appeler Cash Piscines à Béziers pour savoir . 04 67 26 84 69 _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 13:21 Sujet du message: |
ll y a 2 plaques qui se fixent sur les margelles et l'enrouleur vient se clipser dessus
tres facile a defaire et remettre _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:17 Sujet du message: |
| OK peux-tu me confirmer que les enrouleurs que j'ai trouvés sur les 2 sites mentionnés plus haut correspondent bien à celui que tu as STP. |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:26 Sujet du message: |
| anne34 a écrit: | | OK peux-tu me confirmer que les enrouleurs que j'ai trouvés sur les 2 sites mentionnés plus haut correspondent bien à celui que tu as STP. |
oui c'est bien le meme
par contre I'll est extensible jusqu'a 5,5m
et le prix est de 89 euros chez cash piscine  _________________ Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:28 Sujet du message: |
Cash piscine en rupture de stock et pas trouvé ailleurs près de Montpellier  |
