probleme de fuite au niveau du projecteur
alex87
Message 1  Posté le: Lun Juin 30, 2008 12:06    Sujet du message: probleme de fuite au niveau du projecteur Répondre en citant
Arrow Depuis la remise en marche de la piscine, j'ai remarqué un filet d'eau qui vient du projecteur dans le local technique.J'ai pensé mettre du silicone mais avec l'eau il ne prendrais pas.Comment faire pour arreter la fuite? Toutes propositions sont les biens venues. Merci d'avance. Crying or Very sad
piscine Xwater 10X5.50, electrolyse au sel poolmaid, liner,robot zodiac "sweepy m3"
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
pro-flex elle colle même dans l'eau.
maxence
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas un joint d'étanchéïté entre le globe et le mur ?
Sinon pense a le changer, la colle c'est bien mais si tu dois intervenir après c'est plus chiant.
alex87
Message 4  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite sur dome filtre didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 14:37 Voir le dernier message
Piscine - probleme de fuite au niveau du projecteur
