au secours: du sable dans la piscine ...
Benhur06
Message 1  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:41    Sujet du message: au secours: du sable dans la piscine ... Répondre en citant
J'ai mis en eau ma piscine toute neuve samedi dernier.
Depuis 2 jours, les buses refoulent du sable dans la piscine .
Hier soir j'ai démonté le filtre a sable: du sable partout, y compris dans les crépines .
J'ai démonté toutes les crépines. Une me semble légèrement suspecte avec une petite fissure a un endroit. Mais c'est tout petit et j'ai du mal a croire que plus de 2 kg de sable sont passé par là !
Depuis hier ma vanne est en mode "circulation" sans filtre a sable.
Quelles sont les autres causes possibles pour avoir du sable dans les crépines ?[/img]
GD
Message 2  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 22:52    Sujet du message: Re: au secours: du sable dans la piscine ... Répondre en citant
On n'a pas les détails, mais bon, si le sable est trop fin, ça passe. En général, on met un sable plus gros sur les crépines, et un plus fin par dessus pour mieux filtrer, c'est l'idéal.
Autre alternative, y'a une crépine pétée quelque part ou un raccord mal fixé au fond du filtre, car le sable a été coulé à sec par exemple, alors qu'on se décarcasse pour répéter qu'il faut mieux mettre 30 cm d'eau avant de balancer le sable pour amortir Confused
Si c'est en "circulation", c'est autre chose : les tuyaux sont pleins de sable, pourquoi ? je ne sais pas.
MOUSTIK32
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Effectivement la granulométrie du sable est importante.
Il faut tout d'abord mettre du gravier au fond du filtre avant de mettre le sable (tout dépend de la grosseur du filtre) pour une meilleure qualité de filtration.
Mais concernant votre problème je pencherai plutôt pour un problème de crépine mal montée ou cassée. Car avec la pression de l'eau (vous n'avez pas idée) le sable passe partout quand même.
Vérifiez bien vos crépine (serrage, fissures).
Bon courage. Smile
je suis docteur piscine et je vous soigne
Pas de nouveaux messages DEVIS piscine Everblue, besoin avis ! bbmali PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Oct 08, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Piscine - au secours: du sable dans la piscine ...
