Fuite filtre à sable
Claude
Message 1  Posté le: Lun Aoû 23, 2004 05:09    Sujet du message: Fuite filtre à sable Répondre en citant
J'ai un problème avec mon filtre à sable Aqualux âgé de 4 ans.
Je ne sais pas comment sont fabriqués les filtres mais il semblerait que se soit deux 1/2 coquilles assemblées ( ?? ) et au niveau de l'assemblage et à 1cm avant la porte de visite j'ai une fuite gros comme une tête d'épingle et une goutte d'eau s'échappe de temps en temps .
Ma question que peux-t-on faire pour réparer, car le joint bleu n'y fait rien et une colle genre super-glue non plus.
La résine pour polyester peut boucher ?
Si vous avez déjà eu cet incident merci pour vos précieux conseils.
Lien pour photo sur site piscine
Piscine 9,5x5,5 en béton-avec fosse-forme haricot-mosaïque-filtre sable-Nage CC-Sel
p_guerrini
Invité
Message 2  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 13:21    Sujet du message: meme probleme pas encore de solution :( Répondre en citant
Salut Claude
J ai le meme probleme mais moi c est pas une goutte mais un petit geser Sad Je viens d essayer la colle araldite mais ca n a rien donné. J ai aussi essayé la bostik pate en tube qui chauffe mais ca fuit encore. Je vais peut etre essayer la resine de polyester aussi. La je teste la colle PVC mais mon filtre a sable je ne sais pas en quoi il est c est un astral vieux de 10ans. Si tu as des tuyaux n hesistes pas et je ferais de meme.
pontgib
Invité
Message 3  Posté le: Ven Sep 03, 2004 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le meme pb que vous sur un filtre sta-rite 14" et j'ai tout essayé comme vous y compris la résine polyester mais rien n'adhère correctement.
Solution adoptée et efficace jusqu'à présent ( 1 semaine):
J'ai recupéré sur le pied du filtre au cutter un peu de plastique identique,et j'ai pris mon fer à souder ( type electronicien) et avec celui-ci j'ai chauffé( avec délicatesse ) à l'endroit de la fuite et j'ai fait fondre le peu de plastique par dessus.
En espérant remédier à votre pb.
Niala2.
Claude
Message 4  Posté le: Ven Sep 03, 2004 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais essayé moi aussi en faisant fondre mais sans apporter du plastique mais chez moi le résultat n'était pas formidable.
Par contre ce matin je suis allé chez Irrijardin et j'ai acheté un filtre en polyestère garantie 10 ans.Lundi je le changerai.
Celui que je jette n'avait que 4 ans de fonctionnement c'est un Aqualux garantie 2ans....
Bon courage a tous et merci pour votre aide.
Seb
Message 5  Posté le: Ven Sep 03, 2004 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu un pisciniste reparer ce genre de probleme en agrandissant le trou a la perceuse, et en placant dans celui ci un assemblage d'un ecrou, deux boulons, deux rondelles et deux joints ad-hoc.
evidemment si c'est dans un arrondi ca me parait peu pratiquable.
8x4 Escalier Roman, Margelle Pierre Bleue
Filtre Sable/Chauf Elec
HYDROSUD
Invité
Message 6  Posté le: Mar Sep 07, 2004 19:46    Sujet du message: FUITE SUR FILTRE Répondre en citant
Seule solution: essayer de boucher le trou en chauffant avec un fer a souder.Aucune colle et ancun mastic ne tiendra sur ce type de filtre.Les seuls filtres réparables sont les filtres en fibre de verre (poly)
fred84
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 18:34    Sujet du message: fuite sur filtre a sable Répondre en citant
salut j'avais le meme probleme , petite fuite a depart qui grossie ensuite , j'ai reparer mon filtre en possant et en boullonnant une plaque d'inox avec de la colle a joint a l'interieur du filtre . mais si votre filtre fuit et qu' il a moins de 5 ans il faut le faire changer chez Aqualux car il sont garantie 5 ans . leurs adresse est sur St remy de Provence Za de la gare
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable au fond de la pisicne. stefos PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Sep 04, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skin filtre rose alex87 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Sep 01, 2008 17:36 Voir le dernier message
Piscine - Fuite filtre à sable
