problème filtre à sable
p'tite fee Karine
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:08    Sujet du message: problème filtre à sable Répondre en citant
J'ai toujours un problème avec mon filtre à sable et personne ne repond!
Alors je reprend!
J'ai un filtre à sable (sans manomètre) que j'ai mis sur la position filter après l'avoir rempli de sable sans en mettre dans le tube central et relié à la piscine et mes problèmes sont:
J'ai un tube rempli d'eau et l'autre pas (pas de pression !) et mon filtre fait un joli bruit suraigu parfaitement plaisant.
Comment faire?
Avis aux bonnes ames charitables doués en bricolage.
Là vous aurez compris que je n'ai pas de notice Wink
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a probablement un peu de sable qui c'est déposé sur la zone de contact entre les pièces à refermer.
- RE-démontage.
- Nettoyage méticuleux des pièces et des joints. . .
- RE-montage du dispositif.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
p'tite fee Karine
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:57    Sujet du message: La fuite d'eau Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton post
Le probleme est resolu .j'avais mal fermé le bouchon Laughing
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - problème filtre à sable
