eau trouble
fabjus
Message 1  Posté le: Dim Juin 29, 2008 12:56    Sujet du message: eau trouble Répondre en citant
Mon eau est trouble et je voulais savoir si en mettant du vinyle dans le skimmer j'arriverai a la rendre plus clair. Je sais que l'on peut mettre du floculant mais ca mereviendrait moins cher avec du vinyle
exalik
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Même en mettant un filtre fin dans le skimmer vous ne parviendrez pas à filtrer correctement le fond car l'aspiration ne se fera qu'en surface Confused
Mieux vaut mettre ce "filtre" dans le pré filtre de la pompe mais attention à ce que vous mettez car la pompe risque de ne pas apprécier Exclamation Exclamation Exclamation
J'avais une fine poussière de terre qui se déposait régulièrement sur le fond Arrow une chaussette de floculant et le lendemain un passage du robot (juste pour remuer tout ça) en ont eu raison Very Happy
Coût du floculant : 7€ les 4 chaussettes en grande surface Wink
Voilà deux jours que je n'ai plus de poussière et aucun dépôt malgré que je ne filtre pas de toute la nuit Very Happy
Olivier
fabjus
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a différents types de floculant aussi, il faut que je mette des chaussettes de floculant ou du liquide
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le floculant liquide est très pratique pour nettoyer une eau très trouble et chargée en particules. c'est, en quelque sorte, un floculant "choc" ! On peut l'utiliser en entretient courant mais il faut qu'il soit distribué par une pompe doseuse.
Le floculant solide, généralement en chaussette garantie une diffusion lente et un traitement quotidient performent. Une chausette dans le skimmer et les fines particules seront agglomérées afin d'être retenues par le fitre à sable.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS ... eau trouble Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Oct 08, 2008 17:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages à propos d'une eau trouble farnam SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Sep 08, 2008 14:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble temoignage sandre PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 38 Jeu Aoû 28, 2008 16:07 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble
