sylvie L Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:59 Sujet du message: PH tres tres tres bas.... |
en faisant des tests je me suis rendu compte que le ph de ma piscine est très très bas, environ 3,50 : est-ce possible ? (2 tests avec des appareils différents)
J'ai fais cet hiver un semi hivernage, piscine de 45m3.
D'autre part je me suis rendu compte que les certaines parois de la piscine se déchaussaient sous le liner et j'ai cru comprendre en surfant sur internet qu'un niveau de ph très bas pouvait créer des problèmes sur les parois béton de celle ci: quelqu'un a des éclaircissement ?
Dans tous les cas comment relever un aussi bas taux de ph ?
merci par avance à tous |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 831 Localisation: MOSELLE
Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:40 Sujet du message: |
bonjour.
un PH de 3.5 c'est pratiquement impossible, par précaution ne vous baignez pas, dans un premier temps il faut savoir quel est votre véritable PH.
vous vérifiez avec quel testeur. |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:44 Sujet du message: |
| j'ai testé avec le testeur Aquachek Trutest que m'a conseillé mon ancien pisciniste. l'appareil est neuf et les languettes sont valables jusqu'en 2010 |
Gavage Modérateur spa
si si c'est possible
il suffit que le tac soit dans les chaussette à la mise en hivernage, la pluie fait le reste, et en réouvrant le PH est carrement proche de 0. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:46 Sujet du message: |
en fait avec ce testeur le ph se met en Error, le chlore est à 0 et l'alcalinité est quasi nul.
J'ai testé avec un autre testeur electronique (plus ancien celui-ci ) qui m'indique un ph de3,5 |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 10:56 Sujet du message: |
| prendre un demi litre de votre bassin et rajouter un demi litre d'eau de ville est fait un teste du ph. |
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 256 Localisation: Landes
Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:01 Sujet du message: |
ou test avec un ph metre electronique plus sur que c'est languette  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:02 Sujet du message: |
| je viens de faire le test et les resultats sont : chlore =0 , Ph = 7,2 , Alk = 162 |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:29 Sujet du message: |
filtration en marche, diluer dans un arrosoir votre PH plus (900g maximum) et mettre dans le panier du skimmer, attendre 3 h et faire une analyse de votre PH.
a bientôt. |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:32 Sujet du message: |
c'est bien ce que je fais depuis ce matin mais il va falloir que j'en achete plusieurs kg.
Je pensais qu'il y aurait peut etre une solution plus radicale et rapide dans ce genre de situation mais bon ya plus qu'à.
merci encore |
