Probleme pompe
jc34
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 14:11    Sujet du message: Probleme pompe Répondre en citant
Bonjour à vous.
Il y a une semaine, l'eau de ma piscine était verte. j'ai décidé de la vider.
Donc je m'explique, elle fait environ 30m3 et quand je l'ai vidé elle s'est arrêtée à la moitié, probablement qu'un des tuyaux était bouché.
J'ai fini mon vidage avec une pompe à cave.
Avant cela, la circulation de l'eau marchait nickel, skimmers qui fonctionnaient etc.
Maintenant, je constate quelques problèmes qui sont les suivants :
-Skimmers inactifs
-pompe qui n'est jamais pleine ( un vide d'air ) et qui n'amene pas l'eau
J'en déduis donc qu'un tuyaux pose problème, surement bouché.
J'ai essayé de le déboucher en prenant mon tuyaux d'eau et en le mettant à l'intérieur, mais toujours rien.
Avez vous une solution à mon problème ? :[
Merci pour la lecture :p
ps : quand on utilise la position égout, c'est la bombe de fond qui pompe l'eau ?
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Dim Juin 29, 2008 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerai que ta pompe soit désamorcée.
Que d'eau, que d'eau !
copper
Message 3  Posté le: Dim Juin 29, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme probleme,
piscine vidée, puis sable du filtre a sable changé et depuis skimmer, refoulement et aspiration : 0
La cata
Si tu trouves la solution, communiques là, merci.
Sinon, quand tu as vidé ta piscine, c'est normal je pense.
Elle a du se vider jusqu'a la hauteur ou tu branche ton tuyau d'aspiration pour nettoyage.
J'ai eu la meme chose.
Bon courage
Copper
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - Probleme pompe
