Docteuroul Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 28, 2008 22:56 Sujet du message: Pb de balai manuel |
Bonjour à tous.
Je suis nouveau dans la psicine. Je viens d'installer une piscine hors sol de 3.5 de diamètre avec une filtration à sable 4m3/h.
1/ Je n'ai que 0.4 bar de pression en filtration - Est-ce normal, suffisant?
2/ a chaque fois que j'essaie de brancher le balai et son tuyau flottant sur le skim vac et que je met le skim vac sur le panier du skimmer, ma pression chute et je n'aspire plus rien.
Pour info, je pense avoir peut-être un peu trop rempli la bac a sable (3/4 au lieu des 2/3 préconisé).
Pouvez-vous m'indiquer l'ordre exact des manips a effectuer pour avoir une réelle aspiration?
Merci pour votre aide |
tangerine Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:26 Sujet du message: |
| Il faut remplir ton tuyau d'aspirateur d'eau pour ne pas faire aspirer de l'air par ta pompe. Tu le colle simplement sur le renvoie d'eau quelques secondes avant de le mettre dans le filtre. |
Posté le: Mar Juil 01, 2008 19:12 Sujet du message: |
Merci mais c'est déjà ce que je fais.
D'autres idées ? |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 803 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mer Juil 02, 2008 12:29 Sujet du message: |
salut
deja pourquoi t'as mis du sable en plus dans ton filtre
apres pour la pression si la pompe fonctionne et que le filtre fait son boulot c'est surement ta pression "normale".
pour le balai manuel:
tu doit utiliser l'espece de cloche en plastique qui se met sur le skimmer flottant je pense, donc il te faut bien remplier le tuyau flottant avant de le coller au skimmer.
pour bien t'assurer de l'aspiration tu n'enfile pas le balai dessuite sur le tuyau et tu regardes si au bout du tuyau t'as bien une aspiration.
mais pour etre sur de bien te conseiller si tu peux mettre des photos de ton matos se serais mieux. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
