PB filtration sable
pepinojo
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 11:42    Sujet du message: PB filtration sable Répondre en citant
En fait il y a le tuyau d 'aspiration et le tu tuyau de refoulement qui sont branchés sur le filtre a sable, reste une troisième ouverture où d'habitude l'eau ne sort que si le filtre est sur la position recirculation. Ensuite normalement l'eau ne coule plus lorsque je remet sur la position filtration. Eh bien là l'eau continue à couler par cette voie même lorsque je remet en filtration
Message 2  Posté le: Sam Juin 28, 2008 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question Shocked Shocked Shocked Question Question Question
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Sam Juin 28, 2008 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une vanne 6 voies.
Tuyau 1 :
Du bassin a la vanne 6 voies via la pompe. C'est l'arrivée d'eau (par les skimmers et Bonde de fond)
Tuyau 2 :
De la vanne 6 voies vers le bassin. Ce tuyau véhicule de l'eau dans les positions "filtration" et "recirculation" et retourne au bassin via la ou les buses de refoulement.
Tuyau 3 :
De la Vanne 6 voies vers l'égout :
Ce tuyau véhicule de l'eau dans les positions "lavage", "rinçage" et "égout".
Si ça ne colle pas comme ça, c'est que ta vanne débloque et que tu vas bientôt t'amuser à vérifier le joint et le ressort.
Allez ! Cest pas grave.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Piscine - PB filtration sable
