correction du Ph avec électrolyseur
danielV
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 15:40    Sujet du message: correction du Ph avec électrolyseur Répondre en citant
la mise en service de ma piscine approche et je souhaiterais qq précisions.
j'ai fait installé un électrolyseur sans régulateur de ph
l'installateur me dit qu'avec ce système je suis tranquille mais je dois simplement controler le ph (j'en déduis aucun controle du TAC ni du th)
Si le ph est trop bas vous l'augmentez par l'électrolyseur
si c'est l'inverse vous diminuez
Cela veut il dire qu'il n'est pas nécessaire de verser de produit th+ ou th- dans la piscine?
je ne comprend pas très bien le principe de fonctionnement
pouvez vous m'aider
Thierry.P
Message 2  Posté le: Sam Juin 28, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
de se que j'ai compris (et observé), l'électrolyse produit du PH+
Donc PH6, ca suffit (sauf si tu te trompes dans le dosage et que ton PH passe sous les 6 Twisted Evil
je vais activer mon régulateur de PH dans les jours qui viennent, mais pour l'instant je n'ai mis que du PH-
eric simon
Message 3  Posté le: Lun Juil 21, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement l'électrolyseur fait augmenter le PH. Avoir un ph trop élevé
> 7.4 n'est pas nocif pour les baigneurs ( eau douce) mais plutot pour le matériel, risque d'encrassement des électrodes par entartrage etc.
Un régulateur de pH n'est pas trop cher et est tranquillisant pour l'esprit car tu peux lire le pH de ta piscine en permanence.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mer Juil 23, 2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
petite rectification, l'électrolyseur ne produit pas du PH plus, il faut se rappeler que par électrolyse il y a non seulement production de chlore mais aussi d'une base, qui est de la soude (NaOH) , dont une grande partie se recombine pour reformer du sel, ceci a pour effet d'entraîner une montée du PH de l'eau.
danielV, je ne partage pas l'avis de ton pisciniste, un contrôle régulier (2 fois par semaines sans PH auto) et l'application manuelle d'un produit correcteur "PH moins" en poudre seront nécessaires, cette question est souvent résolue par l'adjonction d'une régulation auto du PH liquide, ce type de matériel est directement intégré sur certains modèle ou associé à ceux-ci et peut faire l'ojet dans ce cas d'un investissement ultérieur.
comme tout traitement il est important d'avoir une eau équilibrée, c'est à dire le PH, le TAC et le TH.
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Piscine - correction du Ph avec électrolyseur
