Enrouleur pour Hors sol
fcouma
Message 1  Posté le: Sam Juin 28, 2008 18:28    Sujet du message: Enrouleur pour Hors sol Répondre en citant
La bache à bulle de ma piscine tubulaire (5.49*1.32) est pénible à manipuler et surtout on ne sait pas où la poser.
J'ai donc regardé pour faire un enrouleur en tube pvc mais pour que ce soit rigide, il faut un diametre trop gros.
J'ai donc acheté un enrouleur pour piscine hors sol qui se pose sur les margelles. ma piscine n'a pas de margelles mais je compte installer 2 poteaux et y fixer le mécanisme.
c'est un système avec des clips et des sangles
Ce qui m'embête, c'est de devoir faire tourner l'ensemble une fois la bache enroulée
Pensez-vous que je puisse clipser la bâche beaucoup plus près du bord en adaptant la longueur des sangles au fur et à mesure ?
Mikegyver42
Message 2  Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question, je dois acheter un enrouleur pour ma piscine hors-sol et celle que tu présente me plait bien, surtout le mécanisme pour la basculer sur le côté.
Tu l'as acheté où ?
C'est quelle marque ?
Merci.
Michel
fcouma
Message 3  Posté le: Lun Juin 30, 2008 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu l'as acheté où ?
Merci.
Michel
acheté chez cash Piscines pour 89 euros
C'est fait pour les piscines avec margelles mais on peut adapter en fixant les supports sur des poteaux par exemple :
Comme je ne voulais pas utiliser le pivot, donc ne pas mettre l'enrouleur au-dessus de la piscine ronde comme dans le schéma, j'ai finalement mit l'enrouleur au bord extérieur
par contre, le poids de la bâche fait plier le tube alu
Je crois que je vais peut-être finalement décaler l'enrouleur au-dessus de la piscine car sinon l'enroulement est un peu anarchique .
C'est quand même plus pratique avec un enrouleur
Razz
fcouma
Message 4  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé l'astuce pour bien enrouler la bâche :
C'est plus beau hein ? Razz
anmara
Message 5  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ben dis nous quelle est cette astuce Wink
fcouma
Message 6  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les plis viennent du fait qu'une partie de la bâche frotte le long de la paroi le temps de l'enroulement
La bâche est dirigée vers le milieu de l'enrouleur au lieu de suivre gentiment les sangles
En fait il faut mieux être 2 au départ pour guider le premier mètre de bâche
Je pense qu'en déplaçant les 2 sangles extrêmes vers l'extérieur, ça doit fonctionner aussi sans l'aide d'une seconde personne
Mais je pense aussi que si on positionne l'enrouleur comme indiqué dans la doc, il ne doit pas y avoir ce genre de probleme, sauf qu'on est obligé de faire pivoter l'enrouleur
Intex Ultra Frame 5.49*1.32
Enrouleur moitié DIY .
Quand il ne fait pas bon se baigner, je suis là : Ma salle home-cinéma
anmara
Message 7  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci Exclamation c'est genial ton installe je pense faire la même chose Wink
fcouma
Message 8  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des margelles sur ta piscine ?
anmara
Message 9  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui 15 cm Confused mais je pense faire sur pieds comme toi Wink
fcouma
Message 10  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux, ça marche !
J'ai du en avoir pour 30 euros des 2 poteaux et des 2 pieds
anmara
Message 11  Posté le: Jeu Juil 03, 2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing merci bien Wink
anne34
Message 12  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas à ouvrir la page du catalogue de cash piscine. est-ce qu'il vendent à distance ou non. J'habite Montpellier mais n'ai pas trop envie d'aller jusqu'à Béziers. Merci pour ta réponse fcouma
fcouma
Message 13  Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas s'ils vendent par correspondance (j'ai un doute .)
Il suffit d'appeler Cash Piscines à Béziers pour savoir . 04 67 26 84 69
anne34
Message 14  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je l'ai trouvé sur certains sites marchands.
http://www.cyberloisirs.com/product_info.php?products_id=681
http://www.jardideco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=K649CBX&num=11&type=25&code_lg=lg_fr
Détail que je n'arrive pas à éclaircir : cet enrouleur à l'air, selon la notice d'installation/utilisation, de pouvoir s'enlever complètement après enroulage de la bâche. La manip est-elle simple et la repose également?
fcouma
Message 15  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
ll y a 2 plaques qui se fixent sur les margelles et l'enrouleur vient se clipser dessus
tres facile a defaire et remettre
anne34
Message 16  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK peux-tu me confirmer que les enrouleurs que j'ai trouvés sur les 2 sites mentionnés plus haut correspondent bien à celui que tu as STP.
fcouma
Message 17  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien le meme
par contre I'll est extensible jusqu'a 5,5m
et le prix est de 89 euros chez cash piscine Razz
anne34
Message 18  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Cash piscine en rupture de stock et pas trouvé ailleurs près de Montpellier Sad
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POUR TOUT VOS PROBLEME DE PISCINE M MATHIOT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Jeu Nov 20, 2008 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages BRANCHER UN KIT HORS GEL DHG2 DE CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 12 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coffret hors-gel GELELEC lorenzodelsol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 16, 2008 07:56 Voir le dernier message
Piscine - Enrouleur pour Hors sol
