Electrostérilisateur au sel et baigande = compatible ?
gpto
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 20:50    Sujet du message: Electrostérilisateur au sel et baigande = compatible ? Répondre en citant
Qui pourrait me dire si on peut se baigner dans une piscine pendant que l'électrostérilisateur au sel fonctionne, c'est à dire qu'il fabrique du chlore "gazeux" ?
Sur la notice (Crystal clear d'intex), ils disent qu'il ne faut pas se baigner en même temps, mais sans vraiment insister (pas de fameux "ATTENTION" écrit en gros comme à chaque fois que quelque chose risque de leur attirer un procès en cas de problème ! Wink j'en déduis donc que ça doit pouvoir se faire (sans pour autant boire directement l'eau de la buse de refoulement évidement !)
Y a-'il un risque ?. Embarassed
Merci.
GPTO
welos
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut
mon electrolyseur est asservi à la filtration, donc dès que la pompe tourne, l'electrolyseur produit.logique.
Je crois que c'est la façon normale de s'en servir (hors hivernage)
Ne pas se baigner quand l'electrolyseur tourne reviendrait à dire qu'il faut se baigner la nuit Shocked Shocked Shocked , puisque la filtration tourne 10 heures/jour environ.
ce serait quand même ballot non ?
on est pas des chauve-souris Very Happy Very Happy Very Happy
cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol
GD
Message 3  Posté le: Sam Juin 28, 2008 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est n'importe quoi. Bon mais maintenant, Intex, ce sont les trucs que l'on a tous utilisé quand on économisait des sous pour s'acheter une piscine plus tard, une vraie piscine, alors je me méfierai . . . SI eux le disent, tout est possible ! Confused Confused Shocked
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brome / chlore choc … compatible ? etb34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Sep 01, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrostérilisateur Intex en panne... isa-malo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 16, 2008 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème électrostérilisateur INTEX pachounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Aoû 13, 2008 19:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore trop haut avec electrosterilis... fcouma PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Aoû 01, 2008 12:00 Voir le dernier message
Piscine - Electrostérilisateur au sel et baigande = compatible ?
