Margelles Bois
margalex
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 12:26    Sujet du message: Margelles Bois Répondre en citant
J'envisage 3 cotés dema piscine en dalle "ton Pierre"et une longueur en Bois. Pensez vous que l'esthétime peut etre réussi ? et dois je eviter les margelles beton du coté bois ? existe t'il des margelles Bois.
Si l'un de vous a marié ses plages Bois / dallage peut il me conseiller.
merci d'avance
Pas de nouveaux messages terrasse en bois gibaudan PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Jeu Oct 02, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Défaut de pose piscine en bois semi-e... LeChti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Sep 29, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lambourdes en bois composite ou resine ARRONDO PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Dim Sep 28, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et plages bois tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Piscine - Margelles Bois
