coffret électrique filtration
cevennol
Message 1  Posté le: Ven Juin 27, 2008 08:38    Sujet du message: coffret électrique filtration Répondre en citant
je fait le tour des différents coffrrets électriques, et je vois beaucoup d'écarts de prix.
Je m'en remet alors à des conseils pour faire un choix de coffret.
Pour le moment, j'ai trouvé ça, est-ce un bon produit ?
http://www.piscines-hydrosud.fr/autour-de-la-piscine/filtration/coffrets-electriques/produit-293-coffret-filtration-c1-hydro-sud-direct-gamme-pour-2-projecteurs-de-300-w.html
Merci.
Marc64
Message 2  Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu la même démarche que toi il y a 15j.
Pour un coffret de filtration avec 2 projos et en triphasé en plus, je m'en suis sorti pour 170€ en magasin (j'avais trouvé à 169€! Wink ).
EN plus, c'est relativement simple d'instalation surtout si tu es en monophasé
adishatz
15j sur le forum et je donne des conseils Shocked
cevennol
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton conseil.
Je vais profiter de ton expérience.
- As-tu branché autre chose dans ton coffret ? (liaison prise, lumière .) ou faut-il le mettre sur un boitier indépendant ?
- Quel avantage de le prendre en triphasé ? (je crois que les boitiers font les deux en général). hormis de prendre une pompe en triphasée, je comprend pas trop l'intérêt.
Merci.
Marc64
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai branché (un ami) seulement la filtration et les 2 projos. Le forage était branché dessus aussi mais je l'ai enlevé. J'ai également profité pour refaire le tableau électrique qui alimente tout ça comme ça c'est à la norme et il y a un disjoncteur en cas de besoin
Aucun avantage, au contraire! juste la piscine a bientôt 20 ans et c'est ce qui se faisait à l'époque Wink
Merci.
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration gravouil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - coffret électrique filtration
