olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 229 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Ven Juin 27, 2008 07:25 Sujet du message: brominateur, taux de brome, réglage |
j'utilise, enfin j'essaie, un brominateur astralpool 3kg pour la désinfection de mon bassin (monté en dérivation, entrée en sortie de pompe, sortie aprés la PAC).
mon soucis est le suivant, lorsque je fais le plein de l'appareil, et malgré le fait que le débit soit au minimum, je me retouve trés rapidement avec un taux de brome au max dans la pisicne, puis ce taux baisse rapidement (2-3 jours) et malgré que je régle le débit au maximum celui ci continue de baisser, alors qu'il reste des pastilles à l'intérieur (mais à moitié fondues).
cela viendrait-il de la qualité de mes pastilles de brome, ou de l'appareil que j'aurais mal installé, ou d'un réglage à faire, mes mesures pas fiables, je ne sait pas
Merci de me faire part de vos remarques ou expériences sur le sujet.
Sinon bonne baignade à tous  _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 975 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:34 Sujet du message: |
bonjour .
il est fortement conseiller installer en dérivation du circuit de filtration, après le chauffage sur la canalisation du refoulement de la piscine.
avec un brominateur on utilise des pastilles de brome à 70% du type aquabrome ou reva brome.
lorsqu'un traitement choc, oxydant et activateur du brome est souhaité en complément, il est recommandé d'utiliser soit un hypochlorite de calcium ou de lithium, soit un produit à base d'oxygène active, pour l'activateur de brome du type:aquabrome régénérator, halobrom choc.
le taux de brome dans le bassin doit se situer entre 2 et 3 mg/l maximum
salut |
