Chantier : champignons sur mûrs enduits
Rusty_850
Message 1  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 21:54    Sujet du message: Chantier : champignons sur mûrs enduits Répondre en citant
Nouveau sur le forum, merci à vous de le faire vivre, c'est une vraie bible !
Je touche au but concernant mon projet (construction tradi 6.20 x 3.50, fond cuvette) mais me heurte à un problème : l'enduit a été réalisé il y a 3 semaines et j'ai vu apparaître depuis quelques jours des taches brunâtres sur les mûr. Je dois faire poser le liner sous peu et m'inquiète donc de la nature de ces traces. Il est vrai qu'il a fait chaud ces jours-ci sur Bordeaux avec une forte hygrométrie, favorisant j'imagine la prolifération de champignons mais je ne pensais pas qu'un enduit fait avec du ciment neuf et de l'eau courante puisse être "attaqué" de la sorte.
Je pense traiter en pulvérisant de la Javel concentrée mais me dit que si le peoblème est apparu enduit nu et donc respirant, quid de ces fameux champignons (si c'en est vraiment) une fois géotextile et liner posés.
Merci pour vos avis éclairés, je vous joint une photo pour illustrer mes inquiétudes
Rusty
manu16
Message 2  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois plutôt que les taches proviennent de l'humidité du béton sous l'enduit. Pour le vérifier, il suffit de chauffer avec un chalumeau et elles devraient disparaître. Sinon, si c'est un champignon, l'eau de javel est une solution.
En tout cas, fais poser un bidim fongidice sous le liner.
GD
Message 3  Posté le: Ven Juin 27, 2008 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce béton est impec, pas de pb, c'est toujours comme cela, des séchages différents selon les endroits, ne faits rien de plus Wink
Rusty_850
Message 4  Posté le: Ven Juin 27, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais donc laisser sécher. Parallèlement, je n'ai pu m'empêcher d'y pulvériser de la Javel mais ça n'a rien changé de prime abord.
Ce qui m'intrigue, c'est que les enduits sont terminés depuis 3 semaines et qu'il a beaucoup plu ensuite et, d'un coup, ces taches apparaissent après une semaine de beau temps. Du reste d'autres sont apparues sur les autres parois dans les dernières 48h.
Mon maçon passe demain, je lui poserai la question, sait-on jamais.
Pas de nouveaux messages Utilisation de banche pour les murs Junior PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 17, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réception de chantier / Dalle et dall... Bill53 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Ven Oct 24, 2008 23:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 ericpastaga PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 12 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduits ; Lequel et Comment ? Ryck PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 02:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache a bulles ou simple bache de cha... ennzo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 17 Sam Aoû 02, 2008 05:39 Voir le dernier message
Piscine - Chantier : champignons sur mûrs enduits
