Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbonate)
severineloire
Message 1  Posté le: Ven Juin 20, 2008 14:37    Sujet du message: Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbonate) Répondre en citant
Renseignement :
Abri haut fixe swim all seasons en mettant un déshumidifacteur à gaines + planchers chanffants autour de la piscine + terrasse + échangeur piscine par géohermie ou pompe à chaleur ou gaz ou fuel pour aller se baigner toute l'année . :
avez -vous déjà installé des abris Swim All seasons avec ses équipements pour aller se baigner toute l'année ?
Avez-vous des chiffrages annuelle de votre installation suivant la taille de l'abri et de la piscine ( coût par rapport au chauffage et la déperdition de l'abri annuelle ) ?
merci des renseignements
A bientôt
Amicalement
marceaug
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 20:30    Sujet du message: Bizarre de question Répondre en citant
Ce genre d'installation coûte une petite fortune et je pense que les coûts d'exploitations n'ont plus d'importance quand une personne est prêt à faire une si grosse dépense!
Autrement pour répondre à ta question investi 2 à 3% du montant de ton projet et donne un contrat à un groupe d'ingénieur conseil en technique du bâtiment!
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
severineloire
Message 3  Posté le: Sam Juin 21, 2008 10:46    Sujet du message: Re: Bizarre de question Répondre en citant
j'ai 4 études de quatre chauffagistes géothermie
* un à 4000 à 5000 €
* un à 6000 €
* un à 16 000 €
* un à 25000 €
dépense d'électricité annuelle pour aller se baigner toutes l'année
je voudrai des renseignements par des particuliers qui ont réalisé ce type d'équipement
Si les chiffres d'électricité annuelle sont élevés : je ne réalise pas ce projet .
je prèfère ( 7 mois de baignade ) que payer 15000 € annuelle de chauffage
y a t'il quelqu'un qui a réalisé ce projet ?
exalik
Message 4  Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les déperditions d'un abris haut, quel qu'il soit, sont trop importantes pour envisager un chauffage de celui-ci par géothermie Exclamation
Par contre c'est très intéressant pour chauffer l'eau de la piscine Wink
Pour l'abris mieux vaut envisager un système permettant une augmentation rapide de la température (par soufflerie par exemple) pour les baignades et de maintenir une température minimale d'environ 15°C le reste du temps.
Olivier
manu51
Message 5  Posté le: Sam Juin 21, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
UN ABRI HAUT
ne se chauffe pas ne se deshumidifie pas
quand je dit ne se chauffe pas sauf ponctuellement par un systeme de soufflerie qui monte la temperture de l'air tres rapidement
apres j' ai vu un abri sur rail swimprotec avec double vitrage est systme de jointure des elements etanche
mais j' ai pas ete plus loin dans mon enquete car je ne supporté pas le commercial un c+n
de plus je ne voulais pas utiliser pas piscine toute l'année
donc j'ai pris un venus
severineloire
Message 6  Posté le: Sam Juin 21, 2008 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
UN ABRI HAUT
j'ai demandé à mon installateur de chaufage géothermie de mettre des convecteur air pour chauffer l'abri rapidement . Il m'a répondu que le convecteur va se degrader ou rouillé par l'humidité rapidement . Il préfère mettre un déshumidificateur à gaine par air . Il m'a répondu que c'était pareil que le convecteur à air
Je ne voulais pas le déshumidificateur , je trouve l' installation couteux et peu économique en électricité annuelle )
Merci pour les renseignements
severineloire
Message 7  Posté le: Sam Juin 21, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
UN ABRI HAUT
exalik
Message 8  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vous n'êtes pas obligée de mettre les convecteurs directement dans l'abri.
On peut imaginer un système de diffusion de l'air chaud par gaine(s), le "convecteur" étant alors déporté Idea
Avez vous penser à chauffer votre abri au bois Question Arrow je pense que cela mérite d'être étudié Wink
Encore une fois, privilégiez la géothermie pour le chauffage de l'eau. Il est inutile d'essayer de chauffer un abri avec ce système Exclamation
Olivier
severineloire
Message 9  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier[/quote]
J'ai installé une cheminée fermée au bois à l'intérieur de l'abri piscine
j'ai une chaudière au bois non utilisé , je pourrai l'installer dans le local piscine branché sur la déshumidificateur pour les période de froid .
je demanderai à mon installateur de chauffage si c'est possible de faire fonctionner le déshumidificateur à la géothermie au printemps et à l'autonne et à la chaudière au bois pendant l'hiver .
Je dois signer le contrat ce mardi .
Zébulon2
Message 10  Posté le: Dim Juin 22, 2008 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Du pure délire! crise énergétique à l'horizon, vous n'êtes pas au courant? Shocked
c'est marrant moi je fais juste le contraire, je m'équipe d'une PAC pour chauffer la maison avec l'eau de la piscine et ça tombe bien, je ne me baigne pas l'hiver, mais la piscine servira encore. Laughing
Zébulon2
PHOENIX28
Message 11  Posté le: Dim Juin 22, 2008 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai peu être trouvé ce qu'il vous faut!
http://go.jenny.pemabibine.3.1tpe.net
pfogli
Message 12  Posté le: Lun Juin 23, 2008 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la complexité du projet et les sommes qui risquent d'être engagées, un p'tit conseil d'un bureau d'etude thermique (1500-2000€) pourrait vraiment aider Laughing
En piscine intérieure (120m2) avec une grosse isolation et une eau à 30°C, je m'oriente vers 2000l de fioul/an mais l'année prochaine une PAC sera certainement installée Cool
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
lopo
Message 13  Posté le: Lun Juin 23, 2008 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour infomation pour rechauffer l'air ambiante
ce produit et conçu pour ça
http://www.climabris.com/pages/prod.htm
Edouard88
Message 14  Posté le: Lun Juin 23, 2008 12:51    Sujet du message: Re: Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbon Répondre en citant
Si l'abri n'est pas encore installé, choisis plutôt une véranda qui sera isolée et te permettra de te baigner toute l'année pour un prix raisonnable Wink
severineloire
Message 15  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:00    Sujet du message: Re: Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbon Répondre en citant
j'ai déjà acheté l'abri swim All seasons mais pas installer et j'ai construire la piscine mais pas finir la finition ( terrasse en béton + maçonnerie autour de la piscine . Je rénove ma maison en plancher chauffant par gèothermie + j'ai envi de faire installer un plancher chauffant autour de la piscine avec la terrasse avec une centrale de déshumidificateur ou convecteur à Air par Gaine autour de la piscine + chauffer l'eau par géothermie ( La PAC ca sera peut-être NIBE )
Je signe le contrat demain avec l'installateur du chauffage qui me certifie une consommation annuelle d'électricité à environ 4000 € , les autres j'ai 4 études de quatre chauffagistes géothermie
* un à 4000 à 5000 € ( installateur concernés PAC Nibe )
* un à 6000 €
* un à 16 000
* un à 25000
merci pour les renseignements , je réfléchi
Edouard88
Message 16  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:26    Sujet du message: Re: Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbon Répondre en citant
Heu, tu veux dire 400 euros Question A 4000 autant mettre tout électrique Exclamation
fraggy
Message 17  Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Severineloire
Un déshumidificateur c est ridicule dans un abri comme le chauffer avec de la géothermie
Tu es sur quelle région ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
severineloire
Message 18  Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
Salut
Severineloire
@+fraggy
Lieu : Roanne ( Nord ed la loire 42 )
severineloire
Message 19  Posté le: Mar Juin 24, 2008 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai signé avec mon installateur de chauffage ( PAC NIBE ) avec un échangeur à plaque Zodiac Uranus 70 pour chauffer l'eau de la piscine + 70 m2 de plancher chauffant autour de la piscine + terrasse + une cheminée fermée au bois dans l'abri SWIM ALL SEASONS et aussi le chauffage de la maison . je n'ai pas pris le déshumidificateur et encore merci pour les renseignements et les conseils des internautes (l'installateur mettra en place quand même les grilles d'air autour de la piscine ) .
Voir plus tard le déshumidificateur
Connaissez-vous le climabri ( pulseur d'air chaud et régule l'humidité ) si ça chaud bien ? Avez-vous des chiffres de dépenses de fioul ?
Ca marche au Bois ou pas ?
exalik
Message 20  Posté le: Mer Juin 25, 2008 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez vous nous indiquer la puissance restituée de la PAC ainsi que le volume de votre piscine Question
Olivier
severineloire
Message 21  Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
PAC NIBE 30800 W
piscine : 120 m3
chauffage maison + abri piscine en plancher chauffant : 492 m2
severineloire
Message 22  Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
connaissez-vous le générateur d'air chaud pulsé au bois ECOPOLY pour chauffer un abri ?
Connaissez -vous la marque SECOMAT 9000 T1 ( générateur d'air chaud pulsé électrique ) pour chauffer un abri ?
Pouvez-vous me donner des informations du Climabris ? Ca chauffe vite un abri ?
exalik
Message 23  Posté le: Jeu Juin 26, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
PAC NIBE 30800 W
piscine : 120 m3
Je viens de faire un petit calcul rapide à partir de ma situation : 152 m² chauffés avec PAC géothermique de 13Kw (altitude 850m) soit environ 85W/m²
La puissance qu'il vous faudrait pour chauffer les 492m² est de 492 x 85 = 42Kw Arrow la puissance de la PAC qui vous est proposée me semble trop faible
D'autant que le surplus de pertes thermiques dû à l'abri et la puissance nécessaire au chauffage de l'eau n'ont pas été inclus Exclamation Exclamation Exclamation
Olivier
severineloire
Message 24  Posté le: Ven Juin 27, 2008 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
PAC NIBE 30800 W
piscine : 120 m3
Olivier
492 m2 dont 80 m2 de piscine en surface d'eau
maison très isolé sauf l'abri
Pas de nouveaux messages Abri 7 chouky PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Sam Nov 15, 2008 10:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Piscine - Coût de dépense annuel d'un chauffage ( abri polycarbonate)
