filtration magiline + du traitement de l'eau OXINEO
severineloire
Message 1  Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:33    Sujet du message: filtration magiline + du traitement de l'eau OXINEO Répondre en citant
je voudrai des informations sur la filtration Magiline ( performance et économique )
Etes -vous bien content ?
je voudrai des informations du nouveau traitement de l'eau ( OXINEO ) MG international ? ( performance )
Merci pour les renseignements
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
hihih genre la filtration magiline est "performante et economique"
bon, magiline, c'est une filtration integrée à la piscine, oxineo un systeme de desinfection electronique tres complexe qui n'est pas prevu pour marcher enterré la dessous.
et vu le prix de l'oxineo, il mérite une vraie filtration. donc qqc de déporté
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
severineloire
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
laquelle ? puissance du débit ( 23 m3/ h ou 28 m3 / h ou 33 m3 / h ou 50 m3 / h ?
Taille de la piscine 16 m X 5 X 1.50 H = 120 m3
Je trouve pas mal OXINEO ( sous abri piscine avec une terrasse )
Quand pensez-vous ?
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Mer Juin 25, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oxineo n'est pas fait pour aller avec une filtration integré, peu importe son origine.
vu la taille du bassin il faut IMPERATIVEMENT skimmer / refoulement / bonde de fond.
on est clairement pas dans le domaine de compétence de magiline, sauf si tu as un piscinier particulier qui a des references à te montrer et que tu peux aller voir.
severineloire
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
aquilus et d'autres pisciniers prévoient :
*4 skimmers en ABS grande meurtrière
* 9 bouches de refoulement à buse directionnelle
* 2 aspiration de fond
* 7 traversées de paroi
* 1 prise nettoyeur
* 1 trop plein
Etancheité : PVC 150 / 100 l'escalier maçonnerie , le mur de cloison du volet en maçonnerie
Filtration : 1 pompe marque Jacuzzi 3 cv débit 33 m3 / h et 1 filtre à sable Hayward débit 33 m3/ h ou 1 filtre diatomée
Que pensez -vous du débit par rapport au volume d'eau et quelle filtre ( sable ou diatomée ) par rapport au volume d'eau ?
plomberie : Plymouth PN 16 diamètre 63
Le traitement de l'eau Oxineo se serait mieux adpaté avec ce fonctionnement
Pas de nouveaux messages problèmes avec le system de filtratio... Flo#19 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 30, 2008 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE POMPE + FILTRATION DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Aoû 29, 2008 22:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages de l'eau dans le blower mija SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Aoû 29, 2008 12:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Piscine - filtration magiline + du traitement de l'eau OXINEO
