Pedro432 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 25, 2008 11:38 Sujet du message: Nettoyage panier pompe |
je souhaite nettoyer le panier de ma pompe.
Mais problème, même si je ferme les vannes par lesquelles arrive l'eau aspirée, j'ai toujours une très forte pression d'eau dans la pompe, ce qui fait que quand je commence à dévisser le couvercle de la pompe au-dessus du panier, il y a de l'eau partout dans mon local. Ce n'est bon ni pour la pompe, ni pour le matériel autour, ni. pour moi (quelques prises électriques alentour).
Comment puis-je faire ?
Merci de votre aide.
Pedro |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 13:01 Sujet du message: |
Fermer toutes les vannes, y compris la vanne 6 voies, et ça ne devrait plus couler, enfin pas trop  _________________
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:06 Sujet du message: |
Hello !
En effet, si ta pompe se trouve en dessous du niveau de l'eau, fermer les vannes en amont (arrivée d'eau) ne suffit pas.
L'eau coulera en sens inverse dans le circuit, aspirée par les refoulements.
Il faut donc fermer la vanne du filtre, ou mieux, les vannes des refoulements si ton installation en est équipée.
Mais au final, tu auras toujours le peu d'eau restant dans le corps de pompe qui coulera !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
