Feutre géotextile sous le liner
nali
Message 1  Posté le: Mar Juin 24, 2008 23:15    Sujet du message: Feutre géotextile sous le liner Répondre en citant
Voilà une deuxième question aujourd'hui, quoique vu l'heure (00h10) , on est déjà demain!
Je monte une piscine octogonale 6x4 sur dalle béton.
Le fabricant fournit un géotextile à placer entre la dalle et le liner.
Ma dalle n'étant pas parfaitement lisse, j'envisageais de placer une deuxième couche de géotextile croisée par rapport à la première.
Je ne me vois pas faire un réagréage ou une chappe . Donc si vous me le déconseillez, je laisserai comme ça avec une couche.
Merci.
Edouard88
Message 2  Posté le: Mer Juin 25, 2008 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
2 couches de géotextile masqueront les petites aspérités de la dalle, mais avec le poids de l'eau les couches vont se tasser et s'il y a de gros défauts ils vont ressortir. . . Rien ne vaut un ragréage, c'est tout facile à faire, on en trouve en 2 composants, 1 accrocheur qui se met au rouleau, puis le ragréage que tu étale avec une grande spatule ou une raclette, tu as ainsi une dalle parfaitement lisse Wink
Thierry.P
Message 3  Posté le: Mer Juin 25, 2008 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
une autre solution au réagréage, quand on a une petite pente , notamment, est de louer une ponceuse à béton.
Elle gommera les aspérités, et il te restera à boucher avec du mortier colle (ou de l'enduit pour les petits) les quelques trous qui vont apparaitre
C'est radical et cela m'a servi
Le coût d'une ponceuse est de 85 € à 100 € la journée chez kiloutou (selon si on prends un abrasif déjà utilisé ou un neuf), si on y va le samedi matin, on la garde tout le week-end Wink
nali
Message 4  Posté le: Mer Juin 25, 2008 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en fait, je n'ai pas de pente, mais quelques cailloux qui sont en surface par endroit, et après la pluie, une flaque de quelques millimetres (on va dire 2 ou 3) de profondeur. C'est ça que je voudrais rattraper car j'aimerai un billard sous les pieds.
Je vais peut-être tenter quand -même le ragréage, mais je n'ai jamais fait une surface aussi grande.
Edouard88
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
2 à 3mm de défaut de planéité tu ne les sentiras pas sous les pieds, je pense que tu ne les verras pas non plus, le plus important ce sont les graviers qui dépassent et les petits trous profonds qui vont sauter aux yeux, surtout lorsque les projecteurs sont allumés. Fais sauter les quelques graviers qui dépassent avec marteau/burin et fais ton petit ragréage, ça ne devrait pas poser de problème et ce sera nickel Wink
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Liner extensible ? surf15 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Feutre géotextile sous le liner
