floetmat Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 22, 2008 08:38 Sujet du message: eau verte...apres floculant, eau qui reste toujours trouble |
bonjour, nous n'arrivons pas a remettre au clair notre piscine.La pompe (6 fonctions), tourne bien, mais nous avons l'impression que la filtration ne se fait pas.l'eau reste toujours verte. Nous avons mis du chlore choc plusieurs fois.le filtre de la pompe a ete nettoye., et le sable brasse.ce matin nous avons mis du ph-, ce que nous n'avions pas encore fait.
Nous nous demandons si le pb ne vient pas de la pompe.le manometre ne bouge pas et il n'y a pas d'eau qui passe dans le temoin visuel de proprete de l'eau (je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.) Quand la pompe est en position egout, on voit l'eau passer dans ce temoin, mais en filtration, rien de passe (alors que d'habitude, oui)
merci de vos reponses
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17263 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:07 Sujet du message: |
Normal : ce témoin donne uniquement l'état de l'eau qui part à l'égout et ne fonctione pas en position filtration !
Ce qu'il faut voir, c'est la pression à une buse de sortie dans le bassin ( ou l'aspiration correcte au skimmer ) ! _________________
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:41 Sujet du message: |
la pression a la buse de sortie est correcte.l'eau circule bien dans le bassin.
Maintenant qu'on a mis du PH-, on verra ce soir s'il faut en remettre, pour que le chlore soit efficace et on verra d'ici deux jours ce que ca donne.
L'eau est quand meme assez verte, j'espere que ca va marcher.
On est des novices en piscine, on a achete la maison l'annee derniere avec la piscine, et on cafouille un peu  |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:12 Sujet du message: |
Sinon, tu balances du Péroxyde d'hydrogène (JDFlash ou équivalent ) à raison de 1 litre pour 10 m3.
En 6 heures, ta flotte redevient nickel ! !  _________________
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:23 Sujet du message: |
| Super, tu trouves ca ou ? et on peut se baigner combien de temps apres ? |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:37 Sujet du message: |
JdFlash chez Desjoyaux, comme son nom l'indique !
Mais ça existe dans plusieurs marques ! !
6 heures après, tu peux te baigner !  _________________
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:40 Sujet du message: |
merci beaucoup, on va essayer ce produit qu'on ira acheter demain.J'espere que ca marcher, nos filles trepignent devant l'eau verte de la piscine  |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 08:34 Sujet du message: |
je reviens ce matin pour continuer a demander conseil. on a reussi a faire descendre le PH a 7,4 au lieu de 8 hier matin. par contre le chlore est encore bien trop bas.maintenant que le PH est descendu, je rentente un chlore choc ? Je ne sais pas finalement si j'aurai le temps auj d'aller chercher du JD flash. alors en attendant je remettrai bien du chlore ? Je precise que j'ai encore rajoute du PH - ce matin pour accentuer l'efficacite du chlore.
edit : est ce que du floculant peut aider a ce niveau ? |
Posté le: Mar Juin 24, 2008 20:32 Sujet du message: |
suite de ma piscine. et la ca devient desesperant. le PH est a 7,4, le chlore quasi inexistant malgre le chlore choc d'hier. Faut-il de nouveau choquer ? L'eau est verte de verte. J'ai mis une bonne dose d'antil algues auj.je ne sais plus quoi faire.
on n'a pas pu encore aller chercher du peroxyde de chepukoi , car c'est a trente km.on va essayer de faire ca demain ou apres demain. mais est ce que ca peut mrcher sur cette eau verte ? |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2260 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Juin 24, 2008 21:38 Sujet du message: |
| floetmat a écrit: |
Bien sûr que ça va marcher Un coup de peroxyde d'hydrogène (ou "eau oxygénée") : les algues vertes vont mourir : après, leurs ectoplasmes vont rester en suspension : eau verte très claire ou blanchâtre berk : ensuite on fait une floculation (on flocule avec un floculant achètes-le demain sinon, c'est encore 30 bornes ), on arrête la pompe 24H, et on ramasse tout ce qui s'est aggloméré au fond DIRECTEMENT à l'égout après.
Et, à partie de là, tu seras sauvé  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 06:48 Sujet du message: |
[quote="GD"] | floetmat a écrit: |
Et, à partie de là, tu seras sauvé  |
j'espere, j'espere,.et mes filles aussi  |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1744 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:51 Sujet du message: |
Peux-tu nous en dire plus sur l'historique de cette piscine ? est-elle neuve ? de quand date l'eau et d'où est sa provenance ?
Quand tu dis que le taux de chlore ne monte pas, quelle quantité de chlore choc as-tu mise ?
Combien de temps filtres tu par jour ? Dans ton état, il faudrait 24h / 24 ! _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:27 Sujet du message: |
Bon, le peroxyde d'hydrogene n'a pas marche, donc on vide, pas le choix.
C'est une piscine hors sol rigide blanche (connais pas la marque) de 6m70 sur 3m 60 (a peu pres). On a achete la maison l'annee derniere et la piscine etait installee. On ne sait pas a quand remonte la derniere fois ou l'ancien proprio a change l'eau, mais apparemment, ca ne doit pas etre recent.
Quand je dis que le chlore ne monte pas, c'est que le taux reste tres bas.apres deux essais de chlore choc de 15 pastilles (5 pour 10 m3).la pompe a tourne 24/24 pendant plusieurs jours, sans effet.
bref, de toute facon, la on change l'eau, donc j'espere que ca repartira bien  |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:48 Sujet du message: |
Une fois ton bassin rempli. . .
Refais un chlore choc !
C'est indispensable au démarage.
Mais après, c'est fini.
Posté le: Lun Juin 30, 2008 04:32 Sujet du message: |
Je croise les doigts. Avec cette chaleur, c'est mes filles qui font la tronche Et avec tous leurs copains qui se vantent d'aller se baigner en rentrant de l'ecole.pfffffffffffff  |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 17:27 Sujet du message: |
bon me revoila avec ma piscine
alors on a achete une pompe et on a vide.enfin il restait environ 4 a 5 cm d'eau au fond.et la on remplis. Mais on se pose une question : l'eau est forcement verte, certes moins qu'avant. Alors est ce qu'on peut deja mettre quelque chose : anti algues, javel .je sais pas moi qui pourrait faire effet en attendant que ca se remplisse ? et qui n'aurait pas besoin de filtration bien sur. |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:17 Sujet du message: |
| je remonte le post non pas pour vous embeter, mais on est vraiment inquiet ce soir. On a arrete l'eau pour la nuit, et la piscine est remplie au quart a peu pres. et l'eau est verte. On se demande si ca vaut le coup de continuer, si ca va pas recommencer. on a peur de ne pas reussir a la recuperer cette eau. alors vraiment, y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre pour commencer a agir en attendant que l'eau monte jusqu'au skimmer et qu'on puisse remettre la filtration en route ? |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:46 Sujet du message: |
Tu peux faire un chlore choc dès que l'eau est prise par le skimmer.
A ce momment là, tu filtres, tu filtres et tu filtres.
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:49 Sujet du message: |
Bon alors en gros : patience.
on va donc continuer a remplir, et apres on choquera, et on fera des incantations tout nus dans le jardin pour implorer le dieu de la piscine bleue de nous accorder sa clemence  |
Posté le: Jeu Juil 03, 2008 22:53 Sujet du message: |
Ca ne peut vraiement marcher QUE si les incantations son filmées et misent sur Dailymotion au plus vite.
Tous les Chamanes savent ça !
Posté le: Dim Juil 06, 2008 20:58 Sujet du message: |
Despesperes nous etions, et nous avions decide de faire la danse ce soir.et, surprise, l'eau a vire au bleu cet apres-midi ! ENFIN !
Donc, vraiment, nous sommes desoles pour la danse, mais vous n'aurez pas de video
Bon maintenant, l'eau est trouble, mais on a mis du floculant qu'on laisse poser pendant la nuit, et on passera l'aspi demain.mais on va attendre quelques jours pour la baignade, car avec nos chlore choc, le chlore est a 3  |
Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:55 Sujet du message: |
3, c'est un peu haut, mais tu peux te baigner sans pb !  _________________
Posté le: Lun Juil 07, 2008 06:51 Sujet du message: |
ce matin, aucune difference avec le floculant qui a pose toute la nuit.l'eau est toujours aussi trouble (on voit a maxi 50 cm).je passe le l'aspi quand meme, sans voir ce que je fais), ou j'attends encore.je remets la filtration ou non ?
(mais comment que je ferai si vous pas etre la ) |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:04 Sujet du message: |
| floetmat a écrit: | ce matin, aucune difference avec le floculant qui a pose toute la nuit.l'eau est toujours aussi trouble (on voit a maxi 50 cm).je passe le l'aspi quand meme, (sans voir ce que je fais), ou j'attends encore. Je remets la filtration ou non ?
Si ce n'était que moi, j'attendrai 24h de plus avant de toucher à l'eau !
Tu verrras demain.
C'est bien du floculant liquide, n'est-ce-pas ?
Posté le: Lun Juil 07, 2008 09:16 Sujet du message: |
oui c'est du floculant liquide
bon alors on attend demain matin.
et j'espere que demain ca ira pour que les filles se baignent  |
Posté le: Lun Juil 07, 2008 21:35 Sujet du message: |
ce soir, l'eau est toujours aussi trouble j'espere que ca ira mieux demain.
mais si c'est toujours aussi trouble, je pourrais quanss meme passer l'aspi ? |
27
Posté le: Mar Juil 08, 2008 06:34 Sujet du message: |
pas de changement ce matin ; j'ai remis la filtration en route, avec du chlore car le taux est bas.par contre le ph est ok a 7,2.
je vais surveiller le filtre en faisant des lavages reguliers. mais je me demande si je passe l'aspi, sans voir le fond ?
nouvelle chose : il y a des petites larves noires a la surface : des larves de moustiques m'a-ton dit ? On peut faire quelque chose ? |
28
Posté le: Mar Juil 08, 2008 07:10 Sujet du message: |
C'est plus la peine de passer l'aspi. Il faut l'utiliser dans un eau "reposée".
Maintenant, c'est filtration 24h/24.
29
Posté le: Mar Juil 08, 2008 08:52 Sujet du message: |
| question que me posent mes filles : peuvent-elles se baigner quand meme, ou faut-il attendre que l'eau soit completement redevenue limpide ? |
30
Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:41 Sujet du message: |
est ce que c'est possible que ce soit un taux de chlore trop eleve qui fasse que l'eau reste trouble ? parce que j'ai du bidouille avec mon chlore.et resultat, je suis hors norme sur mon echelle qui indique un taux maxi de 3.la coloration est plus foncee encore. si c'est ca, est ce que l'eau redeviendra limpide quand le taux de chlore sera redevenu normal ? et cela prend-il longtemps avant que le taux de chlore ne baisse ?
bouh, decidemment cette piscine elle me .  |
31
Posté le: Mar Juil 08, 2008 21:50 Sujet du message: |
Le chlore dégomme tous ce qui est vivant dans ton bassin.
L'aspect troublé, lui, peut avoir plusieurs raisons :
- Ph mal ajusté.
- Résidu d'algues dépigmentées.
- Pollution par du pollen.
Les raisons sont multiples !
32
Posté le: Mar Juil 08, 2008 22:02 Sujet du message: |
le ph est ok a 7,2
les algues mortes, ca oui, doit y en avoir, mais bon le floculant n'a pas ete efficace, alors y a peut-etre autre chose.
pollution par le pollen ? et quoi qu'on fait alors ?
aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh |
