Sens de pose des lames Ipé ???
fifi34
Message 1  Posté le: Sam Avr 19, 2008 10:44    Sujet du message: Sens de pose des lames Ipé ??? Répondre en citant
Bonjour.
Je souhaite réaliser mon allée et entre ma terrsasse et la piscine une terrasse en Ipé.
Pouvez vous me conseiller sur le sens des lames ?
Je doit faire l' allée, là ou se trouve la brouette, entre les petits agglos blanc et la piscine et au fond entre la piscine et ma terrasse déja existante.
Dans quels sens les lames ?
Toutes dans le même sens ? Ou l' allée dans un sens et l' autre différent.
Et aussi comment je peut faire pour entourer le Phénix ?
En agglo comme jardinière ou alors la terrasse en ipé qui sert de jardinière ?
Voyez vous une autre solution ?
Merci de vos réponses.
[/img]
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
JCGB
Message 2  Posté le: Sam Avr 19, 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fifi34 ,en ce qui concerne la partie qui part de ta terrasse existante vers les escaliers de la piscine je pense que se serait plus joli de mettre les lattes paralleles a la grande planche vers la brouette .
Par contre ton histoire d'allée est pas claire ,tu veux faire une allée avec des planches en ipé ,ou bien une allée style gravier le long d'une terrasse en ipé ?
JCGB
fifi34
Message 3  Posté le: Sam Avr 19, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que l' allée aussi en ipé serait pas mal non ?
JCGB
Message 4  Posté le: Sam Avr 19, 2008 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc toute la surface que l'on voit ici en forme de L serait en ipé ,pour le contour des palmiers (si c'était moi) je le ferai en ipé (sans maçonnerie) et je mettrai de gros galets blancs pour vréer un contraste entre la terrasse et le massif de plantation (c'est ce que je vais faire pour mon massif qui est en bord de piscine .
JCGB
dtoche
Message 5  Posté le: Sam Avr 19, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai fait une partie en ipé avec un motif et j'ai une jardinière directement en terre.
Regarde les photos sur mon blog cela te donneras peut etre des idées.
http://les-toches.over-blog.com/
- 11 x 5 m
Manusan
Message 6  Posté le: Mer Avr 23, 2008 21:56    Sujet du message: sens Répondre en citant
pour choisir le sens j ai utilisé cette régle.
De l endroit ou tu regardes le plus ta terrasse en Ipe, tu mets tes lames à la perpendiculaire. Comme cela en téloignant un peu tu as une surface uniforme.
Si tu fais l inverse (tes lames dans le sens du regard) tu vois beaucoup plus les rainures.
Donc défini l endroit d ou tu regardera le plus ta terrasse et pose perpendiculaire à ta ligne de regard
A bientot
laurent02
Message 7  Posté le: Lun Juin 16, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
elle est magnifique ta terrasse. La pose des lames est vraiment superbe. Il permet d'éviter d'avoir une grosse masse de bois
La pose des lambourdes en dessous devait être un vrai casse tête.
Tu as du faire un plan à l'echelle avant d'attaquer les travaux ?
Félicitations!
Magiline 4,66 x 9 en cours de montage
bonite49
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
tres belle terrasse mais comment s'entretien ce bois "exotique" huile de teck + coude et absolument rien à faire
Pas de nouveaux messages devis pose mosaique............... jeveuxunepiscine PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Sam Nov 08, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Difficulté pose bâche d'hivernage fcartron PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Lun Oct 27, 2008 10:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis aux amateurs-pose résine polyest... davidoff007 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Ven Oct 17, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Piscine - Sens de pose des lames Ipé ???
