enduit.
chris_sand
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 11:20    Sujet du message: enduit. Répondre en citant
bonjour.
avec ma femme nous commençons à réfléchir pour faire une piscine.
enfin plutot une boucle de décharge pour un chauffage solaire.
les dimensions serrait 4X8X1.6m
la pose d'un liner est elle obliger ? ou peut on faire juste un dégrossie et enduit? un ciment blanc teinté et hydrofugé dans la masse.
merci-bien Very Happy
manu16
Message 2  Posté le: Ven Juin 20, 2008 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne veux pas d'un liner, tu peux réaliser un enduit étanche (en 2 couches); au ciment gris ou blanc, coloré ou non.
Mais pour avoir une couleur parfaitement uniforme, il faut non seulement doser tous les ingrédients (sable, ciment, eau et colorant) très précisement mais aussi appliquer l'enduit de façon parfaitement régulière. Ce qui est plutôt un travail de professionnel. . .
chris_sand
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
je pose cette question car j ai lu que ls liner supporter mal les T° elevé et vu que le role principale de la piscine serra la boucle de décharge solaire .
travaille de pro ça tombe bien Laughing c'est mon job on a tous le matériel qu il faut au boulot. mais je n'est jamais fais de piscine juste de cuve pour les eaux de pluie.
chris_sand
Message 4  Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
que pensez vous du COMPACKTUNA PRO ?
je me renseigner sur le katymper mais la mise en oeuvre est vraiment délicate. de plus je serrais tous seul donc en 3 jours pas possible.
au boulot on a des hydrofuge de masse mais je ne sais pas s'ils sont adapter aux piscines. je demanderais au comerciale quand je le verrais.
Pascal_974
Message 5  Posté le: Mer Juin 25, 2008 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
S'il n'y a pas de revêtement synthétique (liner ou autre), tu devras particulièrement soigner la structure béton de ton bassin. Les fissures ne pardonneraient pas !
M'enfin ceci dit, tu sembles déjà expérimenté dans le domaine . . . Wink
Pas de nouveaux messages Enduit extérieur ALEXANDRE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Nov 12, 2008 19:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel enduit/mortier avant liner? claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Oct 31, 2008 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enduit qui tombe chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Lun Oct 20, 2008 10:15 Voir le dernier message
Piscine - enduit.
