orama Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:42 Sujet du message: Ma piscine en polyester neuve jaunie! |
Je suis nouvel acquéreur d'une piscine en polyester de chez xxxx piscines, depuis le 8 avril 2008; la mise en eau s'est effectuée le 10 avril. Depuis des tâches jaunes sont apparues progressivement à divers endroits de la piscine pour se généraliser à l'ensemble de la coque sous toute la partie immergée! Le revendeur nous a fait faire un traitement à l'oxygène actif qui n'a pas réglé le problème; mais le pire c'est que depuis le retour du chlore dans notre eau, le jaunissement s'est accentué et dès que l'on nage et que l'eau bouge, on voit très nettement que tout le dessous de la ligne d'eau est très jaune!
Connaissez vous la raison de ce jaunissment? Que faire? Quoi penser? Le plaisir d'avoir une piscine tourne au cauchemard! Bonne chance aux futurs acquéreurs d'une piscine polyester de chez xxxx Piscines!
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 965 Localisation: MOSELLE
Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:09 Sujet du message: |
bonjour.
votre eau viens d'un puits ?, il est probable que vous êtes en présence d'une eau chargée en fer, en manganèse.
quel est votre ph?
quel filtration. |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:39 Sujet du message: |
c'est un probleme de chimie, j'espere pour toi que ce n'est pas de l'eau de puits que tu as mis.
bon, premiere etape :
Sequestrant métaux ( type calcinex ou équivalent )
Floculation |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:17 Sujet du message: Ma piscine en polyester neuve jaunie! |
Tout d'abord Il s'agit d'une filtration à sable.
Nous avons remplie la piscine avec l'eau du robinet et nous l'avons occasionnellement remise à niveau avec l'eau du puit de decompression Qu'est ce que le "séquestrant métaux"? Sinon, on mets déjà du floculent. |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:38 Sujet du message: |
il y a d'énorme chance que ce qui jaunit ta flotte ce soit des métaux qui au contact de ton oxydant, le chlore, s'oxyde et jaunisse tout.
l'erreur c'est pas ta piscine, ni ton piscinier mais bel et bien toi qui a eu la facheuse idée de faire un appoint d'eau avec une eau "sale"
Bon, rien de bien méchant. c'est la faute à pas de bol
Le sequestrant metaux c'est un produit liquide que tu mets dans l'eau et qui evite les soucis avec les métaux. mais si c'est vraiment jaune, faut vider |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:49 Sujet du message: |
| Ce n'est pas l'eau qui est jaune mais les parois de la piscine; l'eau est magnifique et absolument translucide et parfaite aussi bien en chlore qu'en ph. Même le piscinier n'a jamais vu ça... J'ai des photos pour que tu te rendes mieux compte, mais je ne sais pas comment les envoyer![/url] |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5015 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:12 Sujet du message: |
j'ai commence à voir un probleme similaire l'an dernier sur des piscine qui avaient qqs année
d'un seul coup, 2 de mes bassins sont devenus tout jaune sur les pieces à scaller sur la ligne d'eau et petit à petit partout sur le liner.
Mais l'eau, rien à dire, toujours tres propre.
On a commencé à traiter, pas de retour positif.
finalement on a vite envoyé une bouteille d'eau à Bayrol qui nous a donné la raison : un taux de cuivre dans l'eau 250 fois supérieur à la norme
On a pu empecher le probleme de se propager, pour revenir en arriere c'est plus délicat, faut décaper le revetement de la piscine, donc tout vider. |
Christophe Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 593 Localisation: sud ouest
Posté le: Mar Juin 24, 2008 19:14 Sujet du message: |
pr"sence de métaux dans l'eau, commencer par regler votre pH ente 7 et 7,2, versez 1 à 2 litres de stop métal dans la piscine, et si vous avez un aquaterre activez le en déposant & Kg de gros autour du piquet en en arrosant abondament tout le periphérie du piquet jusqu'à dissolution du sel.
la coloration va disparaitre meme sur la coque, ce n'est qu'un phenomène d'aimentation et non un coloration qui se prend dans la masse.
bonne baignade _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Mer Juin 25, 2008 18:27 Sujet du message: Ma piscine en polyester neuve jaunie! |
Salut Christophe,
Merci de ta réponse; j'ai réglé le ph comme vous me l'avez conseillé. Je ne pense pas avoir d'aquaterre, d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est? Pouvez vous me l'expliquer et dois je demander à mon piscinier d'en mettre un? est-ce d'origine? ou puis-je le faire moi même?
Pensez vous que seul le réglage du ph et le stop métal peuvent déjaunir ma coque?
Merci |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:42 Sujet du message: Ma piscine en polyester neuve jaunie! |
| Nous avons compris ce qu'était l'aquaterre et nous l'avons trouvé! Avons mis 1 kg de gros sel et bien arrosé le sol autour; nous occupons de trouver du stop métal aujourd'hui. Est-ce que cela va suffire à déjaunir ma coque ou simplement à stopper l'évolution du jaunissement? Car elle est vraiment très jaune sur toute la surface immergée. Si oui, quel est le délai moyen avant de voir un résultat? Merci Christophe pour tous les conseils que vous pourrez m'apporter! |
Posté le: Sam Juin 28, 2008 06:33 Sujet du message: |
une fosi l'aquaterre réactivé, et le stop métal dans la piscine, l'action combiné des 2 devrait etre visible sous une quinzaine de jours, dans le cas ou cela ne suffit pas rajouter encore 1 litre de stop métal.
n'oubliez pas de regler votre pH à 7 pour obtenir une eau neutre ce qui va favoriser le "decollement" des métaux. _________________ professionnel de la piscine en activité.
paco13 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 29, 2008 11:46 Sujet du message: |
salut,
va voir mon post coque jaune .
J ai une solution
cdt |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 19:28 Sujet du message: Ma piscine en polyester neuve jaunie! |
Cher Christophe,
MERCI énormément pour ta compétence et ton aide; nous avons suivi tous tes conseils. Dans la journée même, le jaunissement que l'on voyait en dessous de la ligne d'eau, quand on remuait l'eau, a complètement disparu! De même, on avait des tâches éparses sur les parois verticales, elles semblent elles aussi s'estomper, nous espérons les voir disparaitre complètement. C'est un miracle!
Encore merci! |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 19:29 Sujet du message: |
de rien c'est avec plaisir quand je peux rendre service. Bonne baignade
amicalement
christophe _________________ professionnel de la piscine en activité.
grosan Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 18:00 Sujet du message: coque qui jaunit aussi façon léopard. |
Bonjour, j'ai lu avec beaucoup d'attention les différents messages
concernant les démarches à suivre pour retrouver ma piscine comme
au départ car celle-ci est toute jaune en dessous de la surface.
Elle est toute récente comme la vôtre ( mois de mai ) et j'ai exactement le même problème.
Le professionnel qui me l'a installée me dit de mettre du calcinex (produit anticalcaire) mais je souhaite vraiment suivre vos conseils car c'est du vécu et tout est rentré dans l'ordre pour vous.
Merci d'avance pour votre réponse et me donner le nom des produits (marque) utilisés.
Très cordialement.
PS: le traitement de ma piscine se fait par électrolyse au sel. |
Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:58 Sujet du message: |
le calcinex n'est pas assez puissant contre ce type de désordre, suivez la preconisation ci dessus et utilisez du stop métal ou du reva out de chez Mareva _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Ven Juil 11, 2008 13:29 Sujet du message: |
Bonjour Christophe,
merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Je vais de ce pas chercher les produits.
Mon aquaterre est placée à la sortie de ma filtration , avant l'échangeur
thermique et l'electrolyseur et le pic à l'exterieur est complètement recouvert de terre, est -ce normal ?
Je vais donc mettre 1 ou 2 kg de gros sel à l'endroit où doit se trouver la terre et dans le même temps je vais mettre du stop métal dans le bassin.
Faut-il que j'éteigne l'électrolyseur ?
D'avance encore merci pour le temps que vous prenez pour me répondre
et cela fait très plaisir de constater que des personnes compétentes comme vous viennent au secours de personnes complètement abandonnées comme moi.
Très cordialement Sandrine. |
Posté le: Lun Juil 14, 2008 16:04 Sujet du message: |
Bonjour Christophe,
merci pour le conseil, la coque de ma piscine est redevenue toute bleue avec le stop métal et le gros sel !
Encore mille merci _________________ coque 8.5x4
électrolyse au sel,régulation pH
bâche sécurité
robot cynernaut charly |
Posté le: Dim Aoû 03, 2008 18:52 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai le même problème qui est revenu.me semble t il après avoir remis du chlore multiactions alors que je mettais de la Javel depuis plusieurs jours.
PAr contre, je n'ai pas trouvé d'aquaterre.puis je mettre du stop métal direct quand même?
merci |
Triumph2B Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Juil 2008 Messages: 657 Localisation: BASTIA
Posté le: Lun Sep 22, 2008 12:41 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ce phénomène peut il se produire aussi sur les liners ?
L'acquaterre est ce l'ensemble cablage et piquet de "terre"
Merci _________________ Le sage montre la lune et l'idiot regarde son doigt.
Moralité: y a pas d'heures ni de honte, quand à s'instruire |
Posté le: Lun Sep 22, 2008 14:59 Sujet du message: |
mon problème a été résolu encore une fois avec 5l d'oxygène actif.Alors ; était-ce des algues?Du métal?en tout cas, c'était bien incrusté et jaune dans
la paroi et je ne pouvais pas l'enlever en frottant. |
