adam.pascal Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juin 23, 2008 08:37 Sujet du message: plrobleme au liner |
| bonjour.j'ai une piscine de 5*10 avec une pente de 1.10m a 1.60m le tous maçoné et depuis quelques jours j'ai le liner qui fait de plis au milieu en direction de la pente avec un eloignement du liner dans les angles du fond.de plus ces plis ne sont pas plaqués au sol par la pression et s'ecrase sous le pied.cela est dus a quel phenomene et comment y remedier? merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17309 Localisation: Groland
Posté le: Lun Juin 23, 2008 14:25 Sujet du message: |
Quel âge, ce liner ?
Tes paramètres de flotte sont ok ? ? ? ? _________________
Posté le: Lun Juin 23, 2008 17:45 Sujet du message: |
| a peine 5 ans |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:59 Sujet du message: |
| adam.pascal a écrit: | | a peine 5 ans |
Donc tes paramètres de flotte ont à peine 5 ans  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:12 Sujet du message: |
T'ain ! Faut leur tirer les vers du nez ! ! ! !  _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5984 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Juin 24, 2008 05:16 Sujet du message: |
Du nez ou du liner  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Mar Juin 24, 2008 06:37 Sujet du message: |
Posté le: Mar Juin 24, 2008 08:59 Sujet du message: |
| toute la construction et la mise en eau date de 5ans |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 06:57 Sujet du message: |
personne n'a une idée d'ou cela provient et comment regler le probleme?
merci |
Posté le: Jeu Juin 26, 2008 07:12 Sujet du message: |
Salut !
Ça ressemble à de la flotte extérieure qui se serait glissée sous le liner ?
Tu as quel type de sous-sol ?
Lorsque tu as creusé, c'était comment ?
Curieux que le liner se soit décollé du bord ?
Tu n'as pas dépassé 28 / 30° dans l'eau ? ? ?  _________________
Posté le: Ven Juin 27, 2008 21:22 Sujet du message: |
| mon sol est tres sabloneux et lors de la construction c'etais que du sable et tres sec.c'est au niveux des angles du fond que ça se decolle.par contre ça ne le fait que depuis que j'ai branché un robot:le 280 chez polaris |
Le teckel Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 30, 2008 11:53 Sujet du message: |
C'est peut être ta traversée de paroi qui n'est pas étanche.
Quand tu mets le polaris, l'eau sous pression remonte le filetage de la traversée et débouche entre le mur et le liner.
Sachant que l'eau va en priorité là ou ça force le moins, elle suit les rayons bas du bassin et finit dans les coins des angles verticaux.
C'est une piste.
Solution : Ben vider partiellement, décrocher le liner au niveau de la prise, dévisser et retéflonner la prise avant remontage.
Olivier |
Posté le: Lun Juin 30, 2008 16:07 Sujet du message: |
| il n'y aucun moyen de verifier que l'eau passe bien par la avant de defaire le liner?merci |
