lucienzaf Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:49 Sujet du message: filtre à sable qui gonfle et fuit... |
J'ai acheté une maison equipée d'une piscine.
j'ai fait un rincage et un lavage ,
mais quand je met en filtration le filtre à sable se met à gonfler de l'eau fuit au niveau du manometre, c'est impressiobant, c'est normal ?
du coup je ne l'ai pas mise en route. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3279 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:58 Sujet du message: |
salut,
tes vannes après le filtre a sable sont bien ouvertes ?
tu n'as pas de bouchon sur tes buses de refoulement ? _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:17 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | salut,
tu n'as pas de bouchon sur tes buses de refoulement ? |
oui toutes les vannes sont ouvertes et comment est le bouchon ? |
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:22 Sujet du message: |
le bouchon est noir et enfoncer dans la buse de refoulement
ça ressemble a ça:
Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:47 Sujet du message: |
les 4 vannes sont avant le filtre donc aspiration, ton problème vient en sortie donc pression
en re-regardant la video y'as pas de vanne apres le filtre, tu doit avoir quelque chose qui bloque entre le filtre et le refoulement
a tu essaye en mode circulation ?
a tu de l'eau qui passe au niveau des refoulements (demande a quelqu'un de mettre la main devant et branche ta pompe) _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Dim Juin 22, 2008 22:55 Sujet du message: |
| Merci pour tes infos, je viens de rentrer, je regarde ca demain pour voir ce que ca donne |
