coffret volet disjoncte
hornet
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 15:42    Sujet du message: coffret volet disjoncte Répondre en citant
salut,piscine 12m x6 volet abri blue, moteur fosse seche marque UNICUM de 250n.
lorsque j'enroule la couverture,au bout de 1m le disjoncteur thermique dans le coffret qui protege le moteur disjoncte ,j'attends je réarme réenroule env. 1m,etc.
Amperage max disjoncteur 15 Amp
Controle dans coffret avec pince amperemetrique en fonctionnement(avant que ca disjoncte.):
fil depart moteur env. 5amp
fil sortie transfo 17,19,22 amp
et hop ca disjoncte.
Le moteur n'a pas l'air de forcer,ni aucun bruit de roulements usés,quelqu'un a une idée ?
gibaudan
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j avais le meme probleme sur mon volet
monte un peu le thermique avec un tournnevis
hornet
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseil mais ce n'est pas un disjoncteur Magnéto thermique réglable(comme ceux qui protègent les pompes)ce serait trop facile !
mais un du type "klixon' petit bouton qui saute.
Puis ce ne serait pas régler le problème(sur le moteur est inscrit 15 AMP maxi) ce que je voudrais bien connaitre c'est l'origine de cette sur-intensité.
Car le volet fonctionnait bien depuis 4 ans.
tynageur
Message 4  Posté le: Mar Juil 29, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de contrôler la tension d'alim du moteur ? parce que si la tension baisse, l'intensité monte (pour une puissance finale identique).
Pas de nouveaux messages Volet roulant immergé: algues dans ce... Tikky PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Aoû 19, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Aoû 15, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Expérience volet Oviva TR12 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Aoû 14, 2008 21:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour montage volet hors sol Pierre62 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Jeu Aoû 14, 2008 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages changer le coffret electrique triphas... matmetpet PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 13 Ven Aoû 08, 2008 10:07 Voir le dernier message
Piscine - coffret volet disjoncte
