Liner ou PVC Armé ???
CHOUETTE38
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:08    Sujet du message: Liner ou PVC Armé ??? Répondre en citant
Bonjour, un pisiciniste traditionnel (fait tout lui même sans sous traitance avec grosses references dans la région) met en avant le PVC armé.
La soliditié semble plus importante (aussi +cher Crying or Very sad ). Quels sont les risques avec un liner 'standard' ?
Les aquilus, Dej, Carré bleu font ils du pvc armé ?
Merci de votre aide
Mahipe
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Carré bleu fait uniquement le PVC armé, il me semble.
http://maisondenosreves.over-blog.com
MaîtNage
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:29    Sujet du message: Re: Liner ou PVC Armé ??? Répondre en citant
CHOUETTE38 a écrit:
La solidit Quels sont les risques avec un liner 'standard' ?
Pour être bien tendu, le liner est légèrement sous-côté sur ses dimensions.
il se met donc en tension et ça le fragilise, mais les clients sont contents car il n'y a pas de plis.
Et le pisciniste est content parce que ses clients sont contents et que dans 5 ou 6 ans il viendra changer le liner Laughing Laughing Laughing
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
carre bleu ne fait pas que du pcv arme.
le pvc arme est plus resistant, plus cher mais aussi moins beau q un liner normal ( on voit les soudures )
a moins d avoir :
un debordement
une forme tres originale
une utilisation non residentielle
la plue value d un pvc arme est difficilement justifiable.
néanmoins on commence à avoir apparaitre certains piscinier qui ne font QUE du pvc arme et sont donc tres bien placé en prix.
bref bref, si tu as des questions. je suis la Smile
( perso je prefere le liner normal. je prefere que le client mette son argent ailleurs. dans le chauffage par exemple, et niveau durée de vie, changer un liner tout les 6 ans, a moins d'avoir traité la piscine comme un cochon c'est surrealiste. et dans ce cas la, le pvc armé aussi sera à refaire Sad )
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
MaîtNage
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
cerbonne a écrit:
j'ai recontrolé la cote du diametre,il manque 20 cm pour sa mise en place correct .
Merci pour votre réponse.
20 cm de moins c'est normal, sinon il y aurait plein de plis. L'eau va tendre tout ça avec la pression.
quelques lignes d'un autre post
Cela dit, je suis d'accord qu'un PVC armé peut être au même prix qu'un liner selon les marges pratiquées par les pisicniers et c'est encore vrai que les soudures se voient mais l'épaisseur est plus sympa surtout quand on s'acharne un peu sur la ligne d'eau pour la récurer
bc327
Message 6  Posté le: Dim Juin 22, 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un liner classique (0.75 mm) dure généralement de 10 à 12 ans et coûte grosso modo 3 X moins cher qu'un PVC armé.
Pour un usage familial (avec des personnes respectueuses), le PVC armé ne se justifie donc certainement pas d'un point de vue économique.
Les seules personnes qui qui ont intérêt à prendre un PVC armé sont les pros (piscine publique) ou les personnes qui permettent l'accès à la piscine à des gens peu respectueux. Comme ce membre du forum qui avait loué sa maison à une famille dont les enfants ont fait du "saut à la perche" dans la piscine. Résultat, le liner était troué à plein d'endroits Evil or Very Mad
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Piscine - Liner ou PVC Armé ???
