vidange d'une piscine hors sol
titi8434
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:11    Sujet du message: vidange d'une piscine hors sol Répondre en citant
Je cherche à vider ma piscine afin de la nettoyer correctement. C'est une piscine hors sol en bois de 11m3 et le filtre est équipé d'une vanne 6 voies (filtre-égout, lavage, circulation, égout, fermé, filtration). Je n'arrive pas à la vider en dessous du niveau du skimmer. Comment faire? Merci d'avance
ericpastaga
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut laisser sur égout pompe arrêter, laisser couler tout seul mais ça s'arrêtera au niveau du refoulement
tu peut aussi y mettre une pompe vide cave (env 30€)
ou siphonner, mais la ça risque d'etre long Wink
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Tu peux utiliser le tuyau flottant qui fonctionnes avec le balais. Tu l'amorces et tu le maintient au fond. Attention de ne pas coller l'aspiration contrte le liner, la force de la pompe pourrait abimer le revêtement.
Si non, tu peux utiliser une pompe vade-cave. De 15 à 20 € dans tous les magasins de bricolage.
Il est cependant préférable de ne pas vider entièrement le bassin. Le liner pourrait bouger et faire des plis. Pour le garder en place, il faut conserver quelques cm d'eau au fond.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
titi8434
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. je vais essayer et reviendrais vous poser des questions si je n'y arrives pas!
Pas de nouveaux messages plages piscine jean-luc22 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Sep 07, 2008 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qualité de l'eau de piscine Jacques Gautron PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Sep 07, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Etrange trouble vert saumatr... fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 07, 2008 09:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peinture piscine faucheux PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Sep 06, 2008 16:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine phosphorescente Atmosphere PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Sam Sep 06, 2008 07:57 Voir le dernier message
Piscine - vidange d'une piscine hors sol
