Volet électrique: réglage
pierre69
Message 1  Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:00    Sujet du message: Volet électrique: réglage Répondre en citant
Bonjours,
J'ai un petit problème,mon volet électrique de piscine est déréglé.
Pouvez-vous m'expliquer comment le rerégler ?(programmation).
Merci d'avance à tous .bonne nage pierre69
tigrou
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous faudrait la marque et le modèle ?
Je ne pense pas que la manip soit identique pour tous les volets.
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
pierre69
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en ais aucune idée en tout cas il y a un bouton "forçage" et un bouton "programme".
Ce volet est intégré dans le sol .
merci d'avance
hornet
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,c'est un modele "roussillon" de ECA
tu ouvre ton coffret afin d'avoir acces aux boutons "forcage et programme".
1 couv fermée,tu mets le bouton forcage sur "on" et programme sur "off"
2 tu ENROULE ta couv jusqu' à la position désirée.
3 tu mets bouton forcage sur off et prog. sur on
4 tu DEROULE ta couv jusqu'à la position désirée
5 tu mets bouton prog. sur off
Voila c'est fait ! les réglages fin de course de ta couverture sont maintenant enregistrées.
@ plus
pierre69
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI beaucoup beaucoup !
Bonne journée pierre69
Pas de nouveaux messages Volet autonettoyant PAM Mobidick PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Nov 28, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant bloqué duchene michele PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 26 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Piscine - Volet électrique: réglage
