pompe redox eau de javel
limousy
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 09:43    Sujet du message: pompe redox eau de javel Répondre en citant
est il possible d'utiliser une pompe redox avec de l'eau de javel
si oui quel en sont les inconvénients par rapport au chlore liquide
merci pour vos réponse
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Oui,
Pas de pb, j'en fais de même.
Il faut juste penser à mettre du stabilisant sinon, gare à la consommation.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 27 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche et/ou pompe à chaleur yenoowa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Aoû 30, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - pompe redox eau de javel
