Echangeur chauffage
JUNG
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 09:07    Sujet du message: Echangeur chauffage Répondre en citant
J'ai un échangeur HEAT LINE PSA 40 alimenté jusqu'à présent par ma chaudière fuel. J'envisage une pompe à chaleur qui délivrera un circuit primaire à 45°. Dois-je changer d'échangeur ? Confused
exalik
Message 2  Posté le: Sam Juin 21, 2008 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme la température au primaire va être divisée (grosso modo) par 2 la puissance transmise va l'être également Sad
Donc si votre échangeur est capable de transmettre 40Kw à votre eau de piscine (supposée à 20°C) avec un primaire à 90°C alors il transmettra au maximum 20Kw avec un primaire à 45°C Exclamation
On peut se dire que cela suffira mais cette puissance de 20Kw est valable pour une température au secondaire de 20°C Arrow la puissance transmise par l'échangeur va chuter au fur et à mesure que l'eau de la piscine va chauffer Exclamation
J'ai un échangeur Climexel de 90Kw relié à une pompe à chaleur (géothermique) de 13Kw avec un primaire pouvant également monter à 45°C
D'après les caractéristiques annoncées par le constructeur cet échangeur permet de passer 20Kw avec un primaire à 45°C et un secondaire à 30°C Very Happy
J'aurai pu me contenter du modèle 60Kw mais vu la différence de coût entre les deux j'ai préféré prendre une "marge"
Bref il faut calculer la puissance dont vous avez besoin pour chauffer votre piscine et voir si votre échangeur actuel est capable de la transmettre avec un primaire à 45°C et un secondaire à 30°C ou moins si vous ne désirez pas pouvoir atteindre autant Wink
Attention : si la PAC que vous voulez acquérir possède un circulateur que vous comptez utilisé il faut que celui-ci ai des caractéristiques "compatibles" avec celles de l'échangeur en terme de pertes de charge et débit.
Olivier
JUNG
Message 3  Posté le: Sam Juin 21, 2008 15:10    Sujet du message: echangeur chauffage Répondre en citant
comment calculer la puissance nécessaire à mon échangeur pour une piscine de 60 M3
exalik
Message 4  Posté le: Sam Juin 21, 2008 16:16    Sujet du message: Re: echangeur chauffage Répondre en citant
Tout dépend de votre environnement (région/climat, abris ou bâche à bulle seule) de ce que vous entendez par "chauffer" Question
En règle générale on calcul la puissance pour une montée de 0.25°C/H (1°C/4H) mais certaines pub de PAC annoncent un rapport puissance/volume max permettant d'avoir un gain de 0.12°C (1°C/8H) Exclamation
Sachant qu'une piscine munie d'une bâche à bulles perd de 1 à 2 °C par nuit tu comprends qu'avec un gain de 0.12°C/H la PAC fonctionnera une très grande partie de la journée pour regagner les degrés perdus pendant la nuit et il est probable qu'il faille la faire fonctionner 24/24 H Sad
Pour 60m3 il faut compter sur une PAC de 18Kw mais cette puissance peut être réduite en fonction de critères comme par exemple si tu es dans le sud . . .
Tu peux calculer ça ici Arrow http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php
Olivier
pyrostan
Message 5  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
ERREUR !
Si ton echangeur est alimenter à 90°C et restitue 40KW
avec de l'eau à 45°C il ne faut pas que tu divise par 2 mais par plus que ça.
Et oui ton calcul est faux! le point de réference est la temperature de ton eau de piscine!
donc si tu as 90°C en primaire et 30°C dans l'eau il y a 60°C d'écart
pour 60°C tuas donc 40KW
si tu réduit la temperautre de ton eau à 45° il y a un écart de 15°C avec ton eau.
un petit produit en croix:
15*45/60= 11.25Kw et oui tu n'a plus que 1/4 de la puissance nominale.
ça c'est du calcul, en pratique il faut plus prendre 1/5 pour de l'eau à 45°C
En réalité ton échangeur 40KW il fait 8KW avec un primaire à 45°C ça c'est une donnée constructeur.
si tu veux installé une pompe a chaleur avec un échangeur, il faut prendre un echangeur assez gros avec une puissance d'échange à 45°C plus grand que ta PAC pour éviter un arret et démmarrage intempestif qui userait prematurément ta pac. et surtout n'oubli pas une bouteille de mélange entre les deux.[/url]
Pas de nouveaux messages chauffage maison + piscine intérieure... dragao PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Mer Oct 01, 2008 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL ECHANGEUR torello PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Sep 16, 2008 14:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage spa béton lacluche PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Sep 12, 2008 13:37 Voir le dernier message
Piscine - Echangeur chauffage
