pompe redox eau de javel
limousy
Message 1  Posté le: Sam Juin 21, 2008 09:43    Sujet du message: pompe redox eau de javel Répondre en citant
est il possible d'utiliser une pompe redox avec de l'eau de javel
si oui quel en sont les inconvénients par rapport au chlore liquide
merci pour vos réponse
riri7707
Message 2  Posté le: Dim Juin 22, 2008 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben Oui,
Pas de pb, j'en fais de même.
Il faut juste penser à mettre du stabilisant sinon, gare à la consommation.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - pompe redox eau de javel
