patrickso Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 15, 2008 17:31 Sujet du message: construction et isolation piscine |
j'ai l'intention de faire une extention en bout de ma maison( pignon actuel + 3 murs a construire environ 8 metre au carré + toit a une pente) pour y faire une piscine.
que pensez vous d'une construction en bloc a bancher polystyrene( comme la piscine)? quel revetement a l'interieur: enduit beton+peinture?
quelle isolation pour la toiture(je pense a une charpente fermette vu la portée)?
serai il interressant d'isoler la dalle de fond de la piscine?
merci pour votre aide
Patrick |
pfogli Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 101 Localisation: Alsace
Posté le: Lun Juin 16, 2008 07:57 Sujet du message: |
Pour l'isolation du fond, je n'y vois pas trop l'intérêt si la piscine est intérieure. Pour la toiture, le plus important est l'isolation pour éviter des phénomènes de condensation liée à l'hygrométrie élevée de ce genre de local. A éviter les ouvertures (Velux) pour ne pas favoriser l'effet de serre. _________________ 9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE |
Posté le: Lun Juin 16, 2008 10:17 Sujet du message: |
merci pour votre reponse
je pensais mettre un velux car je n'ai qu'une seule baie vitrée ( 300 x 200) pour faire rentrer la lumiere. ce velux est prevu a 3.5m au dessus de l'eau. faisant une construction neuve je veux mettre tous les atout de mon coté pour eviter les deperdition. c'est pour cela que j'avais pensé construit avec des bloc polystyrene(7 15 7) et une charpente avec 80 ou 100mm de polyuretane.
Patrick |
Posté le: Lun Juin 16, 2008 18:04 Sujet du message: |
Pour la mousse de polyurétane je suis d'accord avec vous, il faut isoler un maximum car vous devrez chauffer le local si vous voulez vous baigner hors saison sans trop de condensation.
Pour le toit, pourquoi ne pas mettre du thermogal de 32mm, ça isole bien, malgré que ça ne vaut pas 10cm de laine de verre, et ça filtre les UV pour ne pas crever de chaud l'été  _________________
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:22 Sujet du message: |
pour la charpente je pense que je serai obligé de prendre de la fermette car j'ai une portée de 8 m. il j'aurai une partie en comble perdu, la couverture en thermogal pas possible
merci pour les infos
j'attend de trouver un architecte car j'ai besoin de plan pour affiner les devis de charpente et coffrage isolant.
Patrick |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:34 Sujet du message: |
Ha oui 8 mètres ça fait un peu long, et tu ne vas pas mettre un poteau au milieu
Bon courage pour tes travaux  _________________
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2039 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 22:48 Sujet du message: |
En tout cas, inutile d'isoler le fond que ce soit en intérieur ou en extérieur, la température est la même sous 80 cm de terre : 12-13°C. Isoler ne servirai à rien dans ce cas _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Sam Juil 05, 2008 05:48 Sujet du message: pompe et filtration |
je suis en train de voir pour ma pompe et mon filtre.
je voudrai minimiser la consommation electrique
que pensez vous d'un renouvelement le l'eau toute les 8 heures( piscine interieure)?
y a t il une contre indication a legerment surdimensionner le filtre( a sable) par rapport au debit de la pompe?( pour minimiser les pertes en charges)
avez vous des conseil pour la nage a contre courant?
voici mon projet:
bassin 8 x 5 x 1.5 interrieur( il a grandit de 2 m)
1 skimmer
1 bonde de fond
1 prise balai
2 refoulements
tuyauterie diam 63
pompe 10 m3/h a 1 bars +filtre 14 m3/h diametre 600 ( au plus pres du bassin)
chauffage par echangeur( peut etre panneau solaire tube sous vide par la suite)
merci pour vos conseils
Patrick |
