spa a l'eau salé??
jodess
Message 1  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 21:49    Sujet du message: spa a l'eau salé?? Répondre en citant
bsr a tous Laughing
petite question qui vient de me traverser l'esprit, existe t il des spa a l'eau de mer?
si oui nos spa sont ils fait pour cette pratique?
EdenSpa
Message 2  Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non les spas ne sont pas fait pour être traités au sel.
Ceci est dût au fait que les joints, le silicone et le réchauffeur ne résisteraient pas à la corrosité du sel.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 3  Posté le: Ven Juin 06, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
techniquement parlant, c'est envisageable mais ca doit couter biencher ^^
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
jodess
Message 4  Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merçi pour vos réponses Wink
spagator
Message 5  Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et pius l'eau salée à 37 degrés,ça doit faire un peu potage ou bouillon.
MAYA
Message 6  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
y aurait plus qu' a rajouter les coquillettes ou les vermicelles.
lepit
Message 7  Posté le: Sam Juin 14, 2008 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Coast Spas et Calspas proposent déjà un système au sel comme sur les piscines. Il est également possible de se procurer un système au sel qui peut être installer pratiquement sur n'importe quel spa. C'est le Genesis vendu entre autre par Central Spa Supply. Le coût tourne aux alentours de 1000$ à 1200$ CAD installé.
Au lieu d'utiliser du Chlorure de Sodium, la machine utilise du Bromure de Sodium pour générer du Brome. La teneur en sel se situe généralement entre 2800ppm et 3200ppm si je me souvient bien.
Ah, au fait. Il y a aussi Ocean Technologies qui a un système au sel disponible.
FAFA125
Message 8  Posté le: Sam Juin 14, 2008 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
quel intérêt Question Question Question
déja les piscines traitées au sel c'est désagréable. . . .
ozone + oxygène conviennent parfaitement aux spas,et à un coût bien moindre. . . . Wink .
jacuzzi j-345
MARC_MTL
Message 9  Posté le: Mer Juin 18, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
l'intérêt est que l'eau est tres douce et que tu peux partir 2 semaines en vacance sans achaler ton voisin pour qu'il vienne mettre du brome dans ton spa. De plus tu n'as plus de produit d'oxydation a rajouter dans ton spa du moins pour le O.S.S.
De plus le Ocean Spa Systeme de ocean technologies utilise seulement 600 ppm (.6G/Litre pour nos voisin) de chlorure de sodium. Donc aucune corrosion au joint ni au chauffe-eau (réchauffeur). Et il est completement independant du systeme de filtration et s'installe sur n'importe quel spa.
Marc
marceaug
Message 10  Posté le: Mer Juin 18, 2008 16:56    Sujet du message: Système au sel ou Ozone Répondre en citant
Marc
Dans le cas d'un système au sel ou à l'ozone tu peux quitter pour quelques semaines sans problème.
Ceci dit le système à l'ozone est très efficace dans une spa et pour l'instant beaucoup moins dispendieux.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
MARC_MTL
Message 11  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marceaug, Je sais que a l'achat l'ozone coute moins chere mais tu as encore du chimique (Oxydant) a rajouter.
Et de plus avec un ozonateur si tu ouvre pas le couvert regulierement (1 X semaine) tu va bruler celui ci.
marceaug
Message 12  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 16:27    Sujet du message: Faux Répondre en citant
Marc,
1. Pour l'odeur, c'est faux à 100%
2. Pour le désinfectant, tu n'as pas à n’ajouter à moins de cas d'exception, par exemple lors des grandes chaleurs d'été lorsque ton SPA arrête de fonctionner!
Bien sur si ton installation est mal foutu c'est à dire que tu n'as de pompe circulatrice 24/24 alors un ozonateur ne peux pas faire le travail seul.
Personnellement je pense qu'un vendeur de spa est escroc lorsqu'il vend un ozonateur à un client dont le spa n'est pas équipé de pompe circulatrice.
Jaccuzi J345 (2004)
MARC_MTL
Message 13  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne parle pas de l'odeur Guy mais de l'oxydation que cause l'ozone au couvert quand celui ci n'est pas ouvert assez souvent.
MARC_MTL
Message 14  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:46    Sujet du message: Re: spa a l'eau salé?? Répondre en citant
jodess a écrit:
bsr a tous Laughing
Juste pour revenir au sujet de depart, non l'eau de mer est bien trop salée (35-40G/l) pour un spa. A cette teneur tout ton spa va s'eroder et coroder. Pour faire fonctioné un spa a l'eau salée tu te doit d'etre en dessous de 3G/litres, idealement en dessous de 1G/litre.
Marc
Pas de nouveaux messages laisser pourrir l'eau pascaltcs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Sam Sep 06, 2008 08:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages de l'eau dans le blower mija SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Ven Aoû 29, 2008 12:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tropical Storm Fay a flingue l'eau de... Lovell PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Aoû 23, 2008 04:00 Voir le dernier message
Piscine - spa a l'eau salé??
