pompe a chaleur ccristaline
pillon
Message 1  Posté le: Lun Juin 16, 2008 14:29    Sujet du message: pompe a chaleur ccristaline Répondre en citant
la pac cristaline RBR-35Y pour 30m3 fait disjoncter le 30mA dès la mise
en alimentation (apres les 3mn de la minuterie)
par ailleurs,le manometre indique 0,au repos ,est ce normal?
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
je croix que tu est dans la mauvaise section a moins que ta PAC soit sur un spa?
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - pompe a chaleur ccristaline
